Kühlerkreislauf
Börnie
Kühlerkreislauf
Beitrag von Börnie »
Hallo Leute,
Kinder sind wieder zu Hause!
Ich möchte überprüfen, ob neben dem Zusatzölkühler (2008 mit Rechnung eingebaut) auch der originale, integrierte Getriebeölkühler vom Wasserkühler funktionstüchtig bzw. angeschlossen ist.
Bild 1: wird hier nicht etwas "Blind" gelegt?
Bild 2: Ist das der Zusatzgetriebeölkühler?
Wenn der Getriebeölkühler vom Wasserkühler nicht mehr angeschlossen, ist das dann einfach rückgängig zu machen?
Fragen über Fragen, möchte so viel wie möglich noch erfahren bis ich am Di. zu meinem Mechaniker gehe
Danke und Gruß Börnie
Edit Ratte 2016-05-15 Bilderlinks korrigiert
Re: Kühlerkreislauf
Hallo Börnie,
hab mal Deine Bilderlinks gerichtet, ist es jetzt so, wie Du es Dir vorgestellt hast?
Börnie
Re: Kühlerkreislauf
Jo,
vielen, vielen Danke :lol: :D
Ich nenn dich jetzt ma nich R...e
Gruß Börnie
Re: Kühlerkreislauf
Also so soll das nicht sein.
Ich sehe auf dem ersten Bild ist einfach eine Verbindung von oben nach unten oder?
Also richtig ist "vom Getriebe zum Wasserkühler unten, oben vom Wasserkühler zum Zusatzkühler, und dann zurück zum Getriebe"
Börnie
Re: Kühlerkreislauf
seh ich das also richtig, diese beiden Anschlüsse sind für das Getriebe? Wenn ja, fuhr mein Vorbesitzer seit 2008 "nur" mit dem Zusatzgetriebeölkühler rum.
Kann ich das leicht rückgängig machen?
P.s. kann erst heute Abend antworten, bin außer Haus
Gruß Börnie
Re: Kühlerkreislauf
Sollte einfach sein, die Brücke ist einer der Original Schläuche vom Getriebe .
Den Also einfach wider ans Getriebe und den vom Zusatzkühler dann an den oberen Anschuss vom Wasserkühler.
Und ja da hat die Werkstatt wider Mist gemacht, wundert mich aber nicht, sehe ich öfter.
Wichtig in der Brücke´, also der Schlauch am Kühler, darf kein Wasser sein!!
Sollte dort Wasser raus kommen , musst du erst den Wasserkühler wechseln.
Re: Kühlerkreislauf
Gucks du hier, sagt mehr als 1000 Worte
https://www.lebaron.de/knowhow/sticky/a604/kuehler.php
Ach ja noch ein Tipp, geh nie mehr in diese Werkstatt :D
Wolfgang
Börnie
Re: Kühlerkreislauf
Nein, diese Werkstatt werde ich wohl nicht aufsuchen. Hab mir das übrigens auch schon durchgelesen. Das schlimme an der Sache ist die, mein Vorbesitzer ist wohl seit 09.2008 damit unterwegs. Wohl nur ca. 20tkm, aber wenn ich Pech habe, ist das Getriebe hinüber.
Wenigstens hat er mir alle Rechnungen mit übergeben.
Rechnungen von 2008 umfasste folgendes:
- Getriebe komplett zerlegt, gereinigt und instandgesetzt
- Masterkit Getriebe
- Drehmomentwandler
- Zusatzölkühler
- Zusatzgetriebeölkühler
Noch ne Frage: ein Mechaniker der viel an Amis schraubt müsste doch mit diesen Infos was anfangen können, oder?
Ich muss jetzt mein Glück versuchen, morgen geht es los
Gruß Börnie
Re: Kühlerkreislauf
Ja und suche bitte nicht den Originalthermostat :lol:
Und ja auch ein Schuster sollte danach den Kühler einbauen können.
Börnie
Re: Kühlerkreislauf
Nun, Schuster bin ich keiner aber ich "Manipuliere" gerne AM Menschen. Dennoch bin ich heilfroh einen Profi neben mich zu wissen.
Gruß Börnie
Börnie
Re: Kühlerkreislauf
neuer Kühler da, alten ausgebaut und festgestellt: neuer Kühler obere Halterung 1cm zu kurz, unten geht erst gar nicht in diese Öse. Passt nicht! Vielleicht künstlerisch machbar, aber....
Neuer wird bestellt und dann weiter gemacht!
Danke
Gruß Börnie
