Problem Fensterheber
phil
Beitrag von phil »
habe ein Problem mit dem Fensterheber an der Fahrertür. Der Heber ist aus der Schiene die die Scheibe hochhebt rausgerutscht. An dem Heber ist ja so ein Metallknubbel da drauf sitzt ja so ein Plastikrad was in der Schiene läuft und dieses kam mir gleich entgegen. Weiß jemand wie dieses Rädchen auf diesem runden Metallknubbel befestigt ist? Es lässt sich nämlich nicht mehr draufstecken weil das Loch in dem Rädchen für diesen Knubbel zu klein ist.. Oder soll man es mit Gewalt wieder draufpressen? Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und gelöst? Will ungern deswegen jetzt einen kompletten Austauschfensterheber einbauen, der kostet ja schon 10% vom ganzen Auto...
Re: Problem Fensterheber
Mach mal ein Bild von deinem Problem, dann wird es einfacher dir zu folgen.
Eventuell hab ich für 5 % von deinem Wert vom Baron sowas im Keller liegen :mrgreen:
Wolfgang
phil
Beitrag von phil »
wie fügt man hier ein Bild ein??
phil
Beitrag von phil »
phil
Beitrag von phil »
hier nochmal größer Bild
Die weiße Rolle gehört auf den Knubbel drauf gepresst.
Empfiehlt sich aber das schon ein bischen auf Temperatur zu bringen, nicht gerade bei Minusgraden.
Scheint aber das Gestänge irgenwie verbogen zu sein.
Beim Zusammenbauen drauf achten, daß auf die Rolle kein Zug kommt,
sonst hoppst gleich wieder raus.
Ansonsten gebrauchte Heber besorgen...
phil
Beitrag von phil »
wie in aller Welt kann man den Fensterheber da ausbauen? habe alle Schrauben vom Fensterheber gelöst der ist jetzt locker und liegt frei in der Tür aber die Öffnung des Bleches ist viel zu klein, der geht da einfach nicht durch... gibt es irgendeinen Trick?
nando
Beitrag von nando »
Fenster muss ausgefahren sein :D
oder man schneidet mit der Flex von vorne die Tür auf....
:ironie:
phil
Beitrag von phil »
also das Hochfahren des Fensterheber hat funktioniert, habe ihn draußen. Gibt es das Rädchen für die Führung einzeln zu bekommen? Wär schade den Fensterheber nun deswegen wegzuschmeißen, ist ja sonst völlig ok.
