Lagerschalen Tipps/Tricks/Anleitung?
Jasmin
Beitrag von Jasmin »
Hallo ihr,
ich muss in der Winterpause die Lagerschalen wechseln. Hat jemand eine gute Anleitung oder Tipps und Tricks, die er mir geben könnte? Vielen Dank!
Ansonsten muss ich auch die Zylinderkopfdichtung tauschen. Allerdings scheint es gar nicht so einfach zu sein eine neue herzubekommen wür meinen Baron (1988, 2,2 Turbo). Hat da jemand eine Kaufempfehlung für mich?
Viele Grüße
Jasmin
Re: Lagerschalen Tipps/Tricks/Anleitung?
Hauptlager? Hab mal einen Trick gelesen, daß man die KW nicht ausbauen muß. Man kann die Lagerschalen "reinziehen" lassen.
Zylko-Dichtung: Rockauto.com, gleich mehrere ordern.
Na ja was für Tricks?
Ausbauen und wechseln , kann dir gerne die Drehmomente raussuchen , und wenn du schon die Lager machst und die ZKD, dann mach auch die Kolbenringe mit .
Anleitung für die ZKD feindest du auf meiner HP.
ZKD Satz und den Rest , Rockauto.com .
Kann gerne für dich mit bestellen, bei Interesse gerne per PN.
Werde spätestens Dienstag wider was bei Rockauto ordern b^.^d
