Hallo Zusammen ich habe einen LE Baron 1988 Cabrio 2,5 L mit Digitaltacho.
Beim strten ist die Anzeige noch normal, wenn ich dann ca. 10 km fahre geht die komplette Anzeige am Tacho aus die anderen Anzeigen an den Nebenarmaturen bleiben erhalten wie zum beispiel Uhr, Bordcomputer.
Kann mir da jemand helfen.
mfg Christian
Digitaltacho geht nach ca 10 Km aus
Lebaron1988
Re: Digitaltacho geht nach ca 10 Km aus
da ich noch mehr US Zeugs betreibe und daher weis wie die Amis so bauen
Ferndiagnose = kalte Lötstelle (ein Tipp, bzw. Versuch)
Irgendwo im Tacho ist eine Lötung gebrochen. Da Lötzinn recht geschmeidig ist, "hängt" der Kontakt noch irgendwie zusammen. Wenn das Auto fährt, wird durch Wärme und Vibration die Schadstelle geöffnet und es herrscht Dunkelheit.
Auf jedenm Fall raus mit dem Tacho. Auf den OP Tisch damit. Viel Licht ist gut.
Zwei Möglichkeiten:
1. große Lupe - noch mehr Licht - suchen
2. Multimeter - Ohm - Durchgang messen - JEDE Verbindung
Viel Glück und
Zwei Möglichkeiten:
Viel Glück und
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10
Oldi Sammlung
Lebaron1988
Hallo barondo,
Danke für die Rückmeldung, ausgebaut habe ich den Tacho schon.
Jetzt geht es auf die Suche.
mfg Lebaron1988
mfg Lebaron1988
