Problem: Anlasser zerlegen
bitte einen Tipp...
Hab alle Schrauben entfernt und den Anker aus dem Gehäuse gezogen. Um den Bürstenträger abnehmen zu können, muß ich noch die Bodenplatte von der Ankerachse abkriegen .. ok, da war ein Sprengring, ist jetzt auch weg. Und trotzdem geht dieser Deckel nicht ab. Harter Anschlag, sobald die leere Nut des Sprengrings im Lager (ist auf dem Deckel) verschwindet.
Kennt das jemand?
Danke,
Re: Problem: Anlasser zerlegen
Moin fehlt dir 8B :roll:
Also du hast den Anker schon raus aus dem Gehäuse , und möchtest jetzt die Hintere Platte ab nehmen, ?
Also
Abdeckkappe abschrauben
C Ring weg
Unterlegscheibe weg
Lagerbuchse weg
Spannbolzen weg
und Platte abnehmen
dann Kohlebürstenhalter entfernen
dann das Motorgehäuse
und dann den Anker
Laut WHB Ergänzungsband Kapitel 8B-13
Danke !
Bis "Unterlegscheibe weg" bin ich ja gekommen. Mal sehen, ob ich jetzt ohne Gewalt weitermachen kann.
Laut Zeichnung soll dann erst die Lagerbuchse entfernt werden .
Also Scheibe dann Lagerbuchse und dann die Platte .
