Keilriemen - Geräusch vom Riemen oder einer Rolle?
zoolander
Beitrag von zoolander »
Hi!
Beim Tausch des Zahnriemens und der WaPu wurde der Keilriemen nicht mitgewechselt bzw. von der Werkstatt wieder aufgespannt, da der Ersatz nicht gepasst hat.
Will das jetzt auch erledigen und frage mich, ob das Zwitschern jetzt allein vom Riemen kommt oder ob ich auch die Leerlauf bzw. Spannrolle mitttauschen sollte.
Hört mal bitte:
https://youtu.be/x-O4J2SLhIc
Schönen Gruß
Daniel
91er 3.0 - US Import
barondo
Re: Keilriemen - Geräusch vom Riemen oder einer Rolle?
Beitrag von barondo »
ich würde sagen - Riemen.
Es gibt aber eine ganz einfachen Test; nimm ein Rostlöserspray (z.B. WD .. dingens ) und sprühe den Riemen bei laufendem Motor (dannn verteilt es sich sofort) (Vorsicht spritzt ein wenig !) etwas ein. Das Geräusch verändert sich, bzw. ist dann weg - wenn es der Riemen ist !
Am Besten ein Spray mit so einem "Zielrohr" nehmen. Finger, Putzlappen, Hemdsärmel weit weg vom drehenden Riemen !! - gelle
Keine Angst das Zeug verfliegt (nur etwas nehmen - nicht alles drin baden - kommt aber so genau nicht darauf an). Der Riemen wird im Anschluß an die Akltion nicht rutschen.
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
