ich bekomme den Leerlauf nicht in den griff. Wenn er kalt ist läuft er ganz passabel, sobald er warm ist läuft er sehr unrund.
Beim ranfahren an eine Ampel geht die Drehzahl auf 500 runter....
Es handelt sich um einen 2.5 Liter Turbo Motor.
Folgendes hab ich schon gemacht :
IAC
DK gereinigt
DK Dichtung
alle Filter neu
Zündkerzen neu
Kappe und Finger neu
alle Unterdruckschläuche neu
Bestellt sind :
Zündkabel
TPS
Lamdasonde
Fällt euch noch was ein ?
Leerlauf............
Re: Leerlauf............
Du hast ja schon alle üblichen Verdächtigen abgearbeitet. Hier zur Not noch ein weiteres Mal drüber schauen und prüfen.
Lambdasonde wirst du ja sehen.
Hast du den MAP Sensor schon mal kontrolliert? Wenn der ein falsches Signal Signal liefert, stimmt das Gemisch auch nicht.
Jepp @ xedos
map Sensor ist bei sowas immer verdächtig
und leider auch das Steuergerät
Gut beraten ist der, der etwas zum Tauschen und Probieren hat.
So kann man nach dem Ausschlußverfahren arbeiten.
Kann ja trotzdem etwas Anderes, ne Kleinigkeit sein, aber ...
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10
Oldi Sammlung
Calitreter
MAP Sensor...wo finde ich den und wie prüfe ich den?
Wir gehen mal von einem J - Body aus ?
Dann :
Motorraum,
rechter Federdom,
Blechwinkel mit einem Bauteil in Relaisgröße,
1 x Unterdruckschlauch,
und
1 x Stecker (meist grau mit Sicherungsspange) 3 Kabel im Stecker.
Testen ist schlecht. Am Besten ist testweise tauschen mit einem aus einem gut laufenden Auto und eben vergleichen.
Dann :
Motorraum,
rechter Federdom,
und
Oldi Sammlung
Oldi Sammlung
Wir wollen den Teufel ja nicht direkt an die Wand zeichnen...
