Lichtprobleme !!!
- Wolle211164
Lichtprobleme !!!
Suche eine KFZ Elektriker oder einen der sich damit auskennt in meiner Nähe.
Folgendes Problem:
Klappen gehen beim Licht einschalten auf und leuchten.
Jedoch beim betätigen des Standlichtschalters gehen Klappen auf und bleibt dunkel.
Ebenso die Instrumentenbeleuchtung, die Sidemaker und das Rücklicht bleibt dunkel (AUS) Trifft auch für das Abblendlicht zu !
Bremsleuchten, Blinker, Fernlicht und Lichthupe funktionieren.
Ist seit gestern Abend so, beim Licht einschalten gingen erst die Klappen nicht auf aber der Rest funktionierte noch.
Nun ist es umgedreht.
Wer weis sonst da einen Rat ?
Handelt sich um einen 3 Ltr Bj 90
Gruß Wolle
Folgendes Problem:
Gruß Wolle
- Nonickatall
Re: Lichtprobleme !!!
So kompliziert ist das nicht. Du hast oben den Lichtschalter und die Relais die sich innen an der A-Säule, links neben der Lenksäule befinden. Dazu musst du die Verkleidung, wo die Sicherungen drin sind abbauen und dich dann in den Fussraum, so reinlegen, dass du unter die Lenksäule gucken kannst. Da sind dann die Relais.
Für das Abblendlicht, das Fernlicht und vermutlich auch für das Standlicht gibt es da eigene Relais.
Ich meine mich zu erinnern, das Abblendlicht und Fernlicht die Relais in der oberen Reihe nebeneinander sind. Die sind beide baugleich.
Entweder schaltet der Lichtschalter den Strom nicht durch. Oder ein Relais hängt oder ist kaputt. Kann natürlich auch der Fernlichtschalter sein, der nicht ordentlich umschaltet.
Ich gehe natürlich davon aus, dass du die Sicherungen, die Birnen und ordentlichen Kontakt in der Lampe geprüft hast.
- Nonickatall
Und im übrigen. Wenn du einen Elektriker suchst, wäre es vielleicht hilfreich wenn du mal schreibst woher du kommst..
- Wolle211164
Hey Ralf,
wie du bestimmt nicht gesehen hast, steht das alles unter meinem Bild links.
Name, Kennzeichen, Wohnort.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
Hy Wolle vielleicht krigste ja ne PN und dein Problem löst sich von selbst
PS deine Winterreifen liegen noch bei mir
- Nonickatall
Nee, habe ich nicht ..
Ich hätte ja noch einen hochdruckreiniger stehen der zu reparieren wäre..
Ich schaue nach deinem Licht, du nach dem hochdruckreiniger..
- Wolle211164
Hey Ulmar,
wollte dich eigentlich heute wegen meinem Problem mal
angerufen haben.
Ich Tippe mal auf den Bodycontroller.
Hast du einen für einen 90ger da?
Melde mich bei dir.
Ralf, welcher Thy Hochdruckreiniger ???
Hobby oder Profi?
und was hat er den??
Kannst ja auch Bild an meine E-mail schicken.
Gruß Wolle
angerufen haben.
Melde mich bei dir.
Hobby oder Profi?
Gruß Wolle
- Wolle211164
Fehler gefunden, geht wieder alles!!!
Gruß Wolle
Gruß Wolle
Na dann lass die Allgemeinheit mal wissen was es war
ihm ist ein Licht aufgegangen
- Nonickatall
Na besser als wenn alle Lampen ausgehen..
öhm joo
