Scheinwerferklappen
Baron55
Scheinwerferklappen
Beitrag von Baron55 »
Hy Zusammen,
Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und habe danke Omafits Video die 3 Kugeln meines Scheinwerfer Motors gewechselt, da die klappen nicht mehr hoch gingen..aber jetzt gehen sie nur bis zur Hälfte hoch.
Ist vielleicht eine Kleinigkeit aber ich komme nicht drauf was ich eventuell falsch gemacht habe.
Re: Scheinwerferklappen
Entweder sind deine Kügelchen zu klein und halten den Druck nicht aus, oder deine Batterie ist leer.
Ich habe das auch schon mal mit abgeschnittenen Heißklebestäben gemacht. Das ging einen halben Tag gut, bis der Motor das vorne mal richtig aufgeheizt hat, und danach gingen die Klappen auch nur noch halb auf.
Wo hast du die Kügelchen denn her?
Und im übrigen sind da normalerweise Röllchen drin und das macht auch Sinn, weil Röllchen den Druck besser übertragen. Da wirkt schon ziemlich viel Druck beim öffnen und schließen der Klappen.
Baron55
Habe sie bei eBay gekauft das waren sie einzigen die ich gefunden hatte.
Die Batterie ist neu.
Wusste nicht wo ich sie Röllchen hätte finden können
Du kannst einfach einen Kunststoffstab mit 10 mm Durchmesser nehmen nehmen und drei Stücke so absägen, so dass es in das Gehäuse passt.
So einen Kunststoffstab bekommst du in gut sortierten Baumärkten oder auch im Internet..
Lg
Baron55
Cool danke...versuche ich morgen gleich.
Richard
Beitrag von Richard »
Originalmaße Röllchen 12 mm Durchmesser 10 mm lang .
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Richard hat geschrieben: Fr 21. Aug 2020, 22:44 Hallo
Gruß Richard
Ich war der Meinung 10mm, aber wichtig ist, dass das Material druckfest ist..
Also nicht zu weich..
Baron55
Hy,
Die klappen gehen wieder einwandfrei.
War super mit dem plastikstab.
Danke
b^.^d
