Frage zum Motor. 3.0 V6 mit 100kw 136 PS
manfred60
Beitrag von manfred60 »
Bin neu hier, komme aus Österreich und suche bei den Profis um Rat!!!
Ich habe ein Chrysler le Baron (Cabrio) gekauft
benötige jetzt einen Zahnriemen Satz
Daten Ezl 06.1991. 3.0 V6. 100kw 136 PS Schaltgetriebe
Nun mein Problem: Egal was ich bei der Teilesuche eingebe es kommt immer der V6 mit 143 PS
Nun die Frage : passen da die selben Teile ??
Bitte um Hilfe ,kenn mich überhaupt nimmer aus.Vieleicht
kann mir auch wer sagen wo man die Lämpchen für Armaturen bekommt bei mir ist so ziemlich alles Finster
Tausend Dank im voraus mfg aus Graz
Re: Frage zum Motor. 3.0 V6 mit 100kw 136 PS
Ich bin da jetzt nicht 1000% sicher, aber der Motor ist der gleiche und unterscheidet sich in der Leistung nur wegen Kat oder nicht Kat..
Der Zahnriemen sollte passen.
Falls du ihn nur vorsorglich tauschen willst. Der Motor ist ein Freiläufer, sprich sollte der Zahnriemen reissen bleibst du einfach nur stehen.
Der Motor nimmt keinen Schaden.
Wenn du den Riemen selbst tauschen willst, das ist beim Baron verglichen mit anderen Zahnriemen überschaubar, dann wechsle die Wasserpumpe nur wenn sie undicht ist. Denn dahinter ist ein Metallrohr mit O-Ringen wo man gerne Dichtheitsprobleme bekommt. Und danach wird es schwirigy da dann alles wieder raus muss..
Liebe Grüße
Richard
Beitrag von Richard »
Zahnriemen und Lämpchen für Kombiinstrument gibt es bei www.rockauto.com
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
manfred60
Danke für die Info
Nonickatall hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 07:06 unterscheidet sich in der Leistung nur wegen Kat oder nicht Kat..
Liebe Grüße
Hast du schon mal einen 3l Baron ohne Kat gesehen? Also offiziell, nicht verbastelt..
Die Leistungsdaten unterscheiden sich, aber der (Zahn-)Riemen ist immer gleich.
xedos hat geschrieben: Di 16. Feb 2021, 16:25
Liebe Grüße
Nein, aber ich dachte das läge am Kat..
Und du weißt ja: Lieber eine starke Behauptung, als eine schwache Meinung.
:mrgreen:
Nonickatall hat geschrieben: Di 16. Feb 2021, 18:54
Liebe Grüße
:mrgreen:
Reden ist Silber , schweigen ist Gold....
skyfox hat geschrieben: Mi 17. Feb 2021, 14:30
:mrgreen:
Jetzt weiß ich warum man hier so selten was von dir liest, lieber Wolfgang. Du sitzt immer vor dem PC und redest. Du musst schreiben!! :mrgreen:
Nein im Ernst, die Kerninformation nämlich das der Zahnriemen passt, war doch wichtiger als mein Fehler mit Kat oder nicht Kat ,oder?
:wink:
Also, noch mal zum Riemen:
Bei ContiTech wäre das CT805 oder CT805K1 (im Set mit der Spannrolle).
Profil: HTDA
Zähnezahl: 149
Zahnteilung (t) [mm]: 9,525
Breite [mm]: 25
manfred60
Vielen Dank
136 und 143 ist einfach nur ein Fehler bei der Umrechnung
Unterschiede gibt's da keine , alle zu schlapp :lol:
