Hilfe, mein Hanschuhfach grummelt mich an :-o
Der Robbie
Beitrag von Der Robbie »
Hallo zusammen!
In letzter Zeit höre ich ein ziemlich nervtötendes grummeln...und es kommt aus der Richtung vom Handschuhfach.
Hört sich ein wenig so an, als würd da ein kleines Äffchen drin sitzen und mit einer alten Kaffemühle eben so ein paar Kaffebohnen mahlen! :shock:
Man hört es, wenn man den Wagen startet und sobald man Gas gibt, wirds etwas lauter. Ab ca. 20 km/h hört man es dann nur noch ganz leise...
WASSERPUMPE!!! hab ich mir gedacht. Also eine Wassepumpe samt Zahnriemen bestellt und ab zum WUPPERBARON (super Kerl übrigens :) ).
Er hat sich das dann alles angeguckt und...ja, jetzt könnt ihr ruhig lachen...Zahnriemen und Wasserpumpe waren nahezu neu :!:
Dann vielleicht die Lichtmaschine. Siehe da: die Welle der Lichtmaschine war tatsächlich ein wenig am eiern und hat sich nicht mehr so gesund angehört. Also hat der gute Mann mir eine andere eingebaut, gleichzeitig meine Umlenkrolle etwas frischgemacht und einfach mal getestet.
Seitdem kommt mir das Geräusch leiser vor...
Nun hab ich neulich mal spaßhalber die Klimaanlage angemacht und schwups, das Geräusch ist nur noch minimalst zu hören!
Motorhaube auf und mal genauer hingehorcht: könnte die "Antriebsrolle" der Klimaanlage einen weg haben??? Oder gar der Kompressor selbst?
Wenn ja, muss ich den ja wohl ersetzen. Was kann ich jedoch tun, bis ich mir das leisten kann (ca in 1-2 Monaten)? Muss ich mir da große Sorgen machen?
Oder kann man gar die Klimaanlage irgendwie vom System trennen, indem man den Riemen abmacht oder den Kompressor ausbaut? Weiß leider nicht so genau, woran der Riemen noch gebunden ist?!
Oder ist es gar nicht der Klimakompressor? Fragen über Fragen :(
Ich wäre für jeden noch so kleinen Tip dankbar!
Euer Robbie
Der Robbie
Hey Rolf,
erstmal danke für den Link! :)
Kann man den Wagen eigentlich auch ohne Klimakompressor betreiben? Also einfach ausbauen und das wars? Weil soooooo wichtig ist der mir nicht, könnt ich auch gerne darauf verzichten.
Dann schmeiß ihn einfach raus :) :) :)
Der Robbie
Ja, geht das denn so einfach?
Muss ich da nichts bedenken, wegen dem Riemen oder so?
Schließlich fehlt dann ja ein Bauteil im Motor lol
Der Riemen treibt nur den Kompressor an.
Es reicht, wenn du nur den Riemen abnimmst.
Gruß Kai
Der Robbie
Der Wupperbaron befindet sich leider gerade im Urlaub (oder ist kurz davor ;) ).
Wenn der Riemen einfach nur ab kann, dann werd ich das sehr bald mal machen und das Ergebnis findet ihr dann hier :)
Falls jemand ein ähnliches Phänomen hat(te), würd ich auch mal gern darüber lesen! :oops:
Vielen Dank für eure Antworten, Leute!
andre
Beitrag von andre »
Mein Baron beglückte mich auch mit eigenartigen Handschuhfachgeräuschen.
Ich habe einige Monate nach einem klappernden Relais gesucht. Dann hatte sich rausgestellt, dass es an der Klappe selbst liegt. Mit etwas selbstklebendem Moosgummi war der vermeintliche Elektrikschaden Geschichte.
Der Händler wollte "was 'Gutes" machen und sprühte Kriechöl zwischen die Scheiben der Kupplung. Als ich nach der Befüllung das erste mal den Kompressor anwarf, dachte ich mir brennt die Kiste total ab. Sehr viel Qualm und der Geruch nach verbrennenden Öl war das Ergebnis des "Fachhändlers"
Eine Dose Bremsenreiniger hat geholfen :-)
Ciao
Andre
Ich bin wohl der mit dem "Feuer im Motorraum", den Glenmore da besingt.
Kam 2mal vor, weil ich auf gebrauchte Kompressoren gesetzt hatte. :shock:
Dann habe ich die ganze Klima rausgeschmissen. Nun sieht es viel uebersichtlicher aus :D
Wenn du den Kompressor ersetzt, musst du evtl. auch die ganze Anlage auf das neue Kuehlgas umstellen, was auch noch mal einige EURO kostet.
Es gibt keine Probleme, wenn du den Keilriemen einfach abnimmst.
Sammy
Beitrag von Sammy »
hab meinen Riemen auch ab, da die ganze Anlage leer ist und ich den kompressor nicht riskieren will wenn ich die Lüftung auf die Windschutzscheibe stelle, dann läuft nämlich auch die Klimaanlage an (zum entfeuchten)
man darf aber nicht erschrecken, wenn der Riemen entfernt wurde, macht die Antriebsscheibe (am Motor) etwas Geräusche, da sie nicht belastet wird
Den Riemen kanst du einfach runter machen, Krompressor kanst du auch einfach ausbauen, aber vor ausbau den DRUCK an dem kleinen Ventiel ablassen!!!!
Nicht hin schauen oder nur mit SCHUTZBRILLE :!: :!:
Den Kompressor würde ich drin lassen.
Dann bleibt das System wenigstens geschlossen.
Schadet doch nicht.
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
omafits hat geschrieben:Den Riemen kanst du einfach runter machen, Krompressor kanst du auch einfach ausbauen, aber vor ausbau den DRUCK an dem kleinen Ventiel ablassen!!!!
Klimakiller, Kältemittel gehört abgesaugt und entsorgt.
