Fehlercode 23 kein Leerlauf
Sammy
Beitrag von Sammy »
so, die heutige Ausfahrt viel komplett aus, die Diva möchte nicht, Auto springt zwar an, aber kein Leerlauf mehr, egal ob kalt oder betriebswarm, sobald vom Gas (noch ohne auf die Bremse zu steigen), um n Gang einzulegen (Automatik) geht er aus.
Fehler ausgeblinkt, nur Code 23 gesetzt, Ansaugluft/ Sensor außerhalb der Toleranz, sagt mir so nun nix,Aussentemperatur hier 15 Grad plus. Suche hier hat auch nichts ergeben.
der Wagen stand jetzt seit ca. November, hatte die WaPu gewechselt und bei der Probefahrt danach war alles i.O., bis heute nach 3-4 Monaten Standzeit
weiss jemand Rat? 8)
Hi
hört sich an als wäre die Kaltstartautomatik oder der Leerlaufregler hin.
Kann dir aber leider nicht sagen wo die Teile sich befinden, müsste normalerweise Matador oder Omafits wissen, vielleicht auch Bierdruck.
Gruss Glenmore
Ploppysator
Re: Fehlercode 23 kein Leerlauf
Beitrag von Ploppysator »
Sammy hat geschrieben:Aussentemperatur hier 15 Grad plus
ICH WILL AUCH! Hier war heute Aussentemperatur +3 Grad und jetzt schon wieder -1!
Ploppy
Kalle
Beitrag von Kalle »
Hallo ,schaue mal auf Den Abgaskrümmer ,da sitzt ein Abgasrückführungsventil,dieses abbauen und von dem verkorktem Ruß
reinigen,das müsste es dann gewesen sein.Du wirst eine neue Dichtung benötigen,kann mann sich aber selber basteln.
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Hat der denn Überhaupt eine Abgasrückführung??
Sammy
Beitrag von Sammy »
bestimmt @ Ede, ist ja ne California-Version...
gut, werd es nachschauen und weiter berichten
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Wenns ein California Modell ist, dann haste eine Abgasrückführung. Meine habe ich letztens erfolgreich Stillgelegt. Ob das aber dein Problem mit dem Standgas löst weiß ich nicht. Aber deine Drosselklappe und AIS Stellmotor zu reinigen kann nicht schaden. Diese Abgasrückführung erzeugt ein Dreck und Schmock, sowatt hab ich noch nicht gesehen..
Klingt IMHO nach temperaturfühler für die ansaugluft. Das powermodul hat einen luftgekühlten widerstand der die einströmende lufttemperatur misst.
Sammy
Beitrag von Sammy »
so, Fehler behoben, war eine Kontaktschwäche am Steckkontakt vom Ansauglufttemperaturfühler, kleine Ursache grosse Wirkung wie so oft :twisted:
