Hallo allerseits. Ich könnte ko....!!!!
Will heut morgen mein Verdeck verriegeln, da bricht auf der Fahrerseite der komplette Verriegelungshebel raus. Shit! Hat jemand ne Idee?
Verdeckverriegelung gebrochen - was tun?
Hallo Stuttgarter...
Wenn mich nicht alles täuscht, kann man das vordere teil des Dachgestänges tauschen(glaube 4 Schrauben)...
Musst aber die Dachhaut vom vorderen Gestänge trennen, ist meines wissens nur angetackert...
andre
Hi
ja man kann den vorderen Verdeckbügel problemlos tauschen, aber (alles hat ein aber...)
Die Verdeckhaut ist um dieses Teil verklebt und getackert. Dazu kommt noch die Dichtlippe, die auch getackert ist. Wenn du hier pfuschst, verzieht sich das Verdeck samt Gestänge und der Bock wird nie mehr dicht. Ist nicht ganz einfach.
Aber wenn du dir die Arbeit machen musst, denke gleich über eine neue Haut nach.
reparieren kannst du den Hebel nicht? Kannst du mal ein Bild senden?
Ciao
Andre
Ciao
Andre
