hallo nochmal
mein antennenmotor ist kaputt
d.h.
die antenne fährt beim an und abschalten des motors oder der zündung nicht mehr aus und ein.
ich höre den motor aber die antenne bewegt sich kein stück
ich muss die antenne immer mit der hand rein und raus ziehen
danke;)
Antennenmotor
jan94
hallo,
was meinst du wo die Antenne sitzt?
Soll heissen, du kannst das rechte VR ausbauen
oder drin lassen, der Spritzschutz muss raus...
vorsicht mit den bläden "Stopfen" - mit Gefühl
irgendwie rausdrehen, aber wird wohl einges draufgehen...
macht aber nix!
Die Kabel von der Antenne ab, drei Schrauben
und du hast das Ding in der Hand,
dann musst du den Motor auseinanander bauen
und gucken was Sache ist,
weil du hörst ihn!!!
viel Erfolg!!!
macht aber nix!
viel Erfolg!!!
Adrian-Hamburg
