Fehlercode 41
Fehlercode 41
Bei mir fiel die Ladestromanzeige plötzlich ab.
Fehlercode 41
Aber was heißt das jetzt genau ?
Hier der Text vom Code:
Wechselstromerzeugerfeldsteuerstromkreis geöffnet oder kurzgeschlossen
Relaisschaltung der Abschaltautomatik geöffnet oder kurzgeschlossen
Ist jetzt die Lima kaputt oder sogar das Steuergerät ?
Bitte um Tipps.
Danke Kai
Fehlercode 41
Bitte um Tipps.
Danke Kai
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Hallo Ploppy
Habe folgendes Phänomen:
Kabel alle geprüft und i.O.
Lima getauscht
Steuergerät getauscht
Alle 6 Relais im Sicherungskasten getauscht
Anzeige im Armaturenbrett zeigt nur mageren Batteriestrom.
Wenn ich eine volle Batterie anschließe, dann zeigt mir die Anzeige vollen Strom.
Was kann ich noch machen
Habe keine
mehr
Lima getauscht
Habe keine
Peter Laub
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Ich hatte beim 2,5 Liter ein ähnliches Symptom, habe deshalb 2 fast neue Batterien auf Lager und habe dieselbe Reihenfolge beim Austauschen (wie beim Baron so üblich, man ersetzt erst das ganze Auto, bis man zum Fehler kommt) abgearbeitet und am Ende war es lediglich ein ca. 4 mm dicker Draht von der Batterie (glaub Minus) zum --- jetzt bin ich leider nicht mehr 100prozentig sicher --- irgendwo am Relaiskasten.
Andere Batterie eingebaut und alle Massekabel geprüft.
Noch immer kein Ladestrom.
Was nun ?
Zum Freundlichen ?
Was nun ?
Zum Freundlichen ?
Peter Laub
da ist eine systematische fehlersuche angesagt, nicht einfach alles nacheinander austauschen.
Hast Du Spannung auf der Erregerwicklung wenn der Motor läuft?
Erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps.
Da ich das Fahrzeug aber dringend brauche,
habe ich es heute Nachmittag zum " freundlichen " gebracht.
Mal schauen, was die so feststellen.
So, der Fehler ist lokalisiert.
Es war ein Kabelbruch am Motorsteuergerät.
Gekostet hat der ganze Spaß 130 Euronen.
Hauptsche es funzt wieder alles.
