Scheibenwischer geht nicht aus
Ploppysator
Beitrag von Ploppysator »
Hallo zusammen
Seit heute Morgen hat mich mein Baron wieder mit einem tollen Fehler überrascht:
- Der Scheibenwischer geht in langsamer Intervallstellung nicht aus, obschon der Schalter auf aus ist....
- Zudem brummt es plötzlich (konnte es nicht lokalisieren), der linke Scheinwerfer geht auf Sparflamme (dunkel/orange) und auf der Anzeige leuchtet das grün vom linken Blinker permanent (ohne dass der Blinker geht)
- Seit heute geht der Scheibenwischer 1- bis 2x an, wenn ich den Lichtschalter drücke.
Fragen:
Was hat der Blinker mit dem Scheibenwischer gemeinsam?
Das Wisch-Wasch Relais ist in Ordnung (Neu), gibt es noch ein weiteres Relais für den Scheibenwischer (würde das Brummen und das nicht Ausschalten erklären) und wo sitzt das, ich finde weder eines unter dem Armaturenbrett, noch vorne bei den anderen Relais)?
Kann das Problem am Schalter (Licht- / oder Blinker) liegen?
Kann man die Scheibenwischer via eine Sicherung ausser Betrieb setzten (falls es am Abend bei der Heimfahrt nicht regnen sollte)?
Vielen Dank und LG
Ploppy
Re: Scheibenwischer geht nicht aus
Hört sich an wie mein Drehzahlenmesser, der auch zur Zeit nur im hellen funktioniert. Sobald ich das Licht einschalte ist er aus. Instrumententafel auseinander bauen und Kontakte reinigen hat bisher meist geholfen. Auch gegen teilweise rückwärts laufenden Drehzahlenmesser - 6000 Umdrehungen Leerlauf und beim Gas geben ging er links rum Richtung 0 :-(
Nur der Blinkerschalter musste bisher durch löten zur Wiederaufnahme des Betriebs überredet werden...
Ploppysator
Gestern Abend habe ich das Tachoelement, und alle Schalter gewechselt, sowie alle Sicherungen und erkennbaren Relais kontrolliert, Problem ist immer noch.... Ich bring das Auto zum Autoelektriker zum durchmessen.
Ploppysator
Heute Abend geht der kleine zum Elektriker...
Habe gestern noch folgendes, spannendes festgestellt: wenn ich nur das Parklicht eingeschalten habe und die Klimaanlage ausschalte, geht auch der Scheibenwischer nicht. Ist die Klimaanlage ein, geht der Wischer sobald das Kühlerventilatorrelais anspringt.
Klingt nach einem klassischen Kabelgeschmorre...
Mit den Baronen hat man schon immer irgendwie Action!
Grüsse
Ploppy
Ploppysator
Hallo zusammen
Der Elektriker ist schon fast am Verzweifeln, hat schon das halbe Auto demontiert und noch nichts gefunden.
Was aber wieder aufgetaucht ist, ist das Geschmore vom einem durchgebrannten Relais (vor ca. 2 Jahren, als der Kühlerventilator plötzlich nicht mehr anging). Das Relais hatte nicht nur oben, sondern auch im unteren Teil des Relaiskastens seine Spuren hinterlassen und das Problem wird irgendwo da liegen.
Auf jeden Fall hat dieser Baron jetzt schon leicht verfrühte Winterpause und verabschiedet sich, mindestens bis im nächsten Frühjahr, oder er wird, da ich ihn leider nicht nach Kanada mitnehmen kann, nach dieser und den anderen, längst überfälligen Reparaturen für die nächsten paar Jahre in einem Hochregallager eingemottet.
lg
Ploppy
Hey, interessant...Kanada...
Müßte man mal überlegen, ob die Schiffsreise nach Kanada (500.- ? 1000.- ?) nicht billiger ist als 5 Jahre Hochlager. Außerdem brauchst Du in K. ja auch ein Auto, für gutes Geld.
Ich würde gern mal eine USA-Reise machen und den Baron mitnehmen.
SG
Ploppysator
Schiffsreise von Holland nach Tacoma ist 2000 Euro ohne Spesen und MWSt., kommt locker auf 3000 Euro, was den Marktwert eines normalen LeBarons aktuell leider noch überschreitet (Baltimore kostet 1300 Euro (inkl. Spesen und MWSt. immer noch über 2000 Euro), zzgl. 5000 km Fahrt und viel Zeit). Zudem kann ich den 95er Handschalter in Kanada nicht einlösen ohne ihn umzubauen.
Aber das mit dem Hochregallager ist auch nicht mehr so günstig wie auch schon, da miete ich mir schon fast einen Einstellhallenplatz fürs selbe Geld.
Mal schaun!
Ploppy
Echt, so teuer...
Hab 2005 für den Voyager-Transport (Roll on - roll off) 1000 Dollar gezahlt für NYC->Bremerhaven, hätte gedacht, mit mehr Zeit zum Vergleichen wäre es billiger in der Gegenrichtung...mhja, zurück muß das Auto ja auch noch(wahrscheinlich...)
Ploppysator
Falls du was "billigeres" findest (so offen auf einem Seelenverkäufer oder so), wäre ich um Infos froh. Erstaunlicherweise ist die Gegenrichtung billiger, vermutlich da populärer, denn wer will schon einen Europäer nach Amerika schicken?
Ploppy
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
Hallo Ploppy,
habe in meinem schlauen Büchlein nachgeschaut: die
Scheibenwischer-Intervall-Funktion wird vom BCM gesteuert.
Schicke Dir die nächsten Tage Detailinformationen.....
Der Samstag war super! Merci vielmols!
Gruss, G.
Ploppysator
Hallo Gerhard
Ich hatte gestern nicht viel Zeit, musste Stipendiengesuche und Beschwerden schreiben, habe aber nochmals anhand den Schemen festgestellt, dass die Scheibenwischer nicht direkt angeschlossen sind und nicht übers ECM gehen, also MUSS es etwas anderes sein und wäre es ein Kurzschluss, müssten die immer ansein und nicht nur auf "Befehl" vom Kühlerrelais, Lichtschalter, Klimaanlagenschalter etc.
Sobald ich das Teil raushabe, weiss ich mehr. Vielen Dank.
UND: JA, AM SAMSTAG WAR SUPERTOLL ! Das war so nett, warst du mit dabei!
Liebe Grüsse aus dem vernebelten Bern
Bruno aka. Ploppy
