Tacho spinnt
walter_hermes
Tacho spinnt
Beitrag von walter_hermes »
stellt euch vor, mein Baron zeigt locker
160 Kmh, wenn ich mit ca. 50 Kmh
durch die Stadt fahre. Wenn er steht,
zeigt er Null.
Das Zählwerk läuft normal, was kann das sein?
Gruß Walter
1 Velosolex
Re: Tacho spinnt
Hört sich an wie einer der Mystik-Instrumentenfehler. Bei mir gab es je nach Wetterlage diverse interessante Dinge. Meist aber eher Drehzahlenmesser als Tacho. Das geht von gar keiner Anzeige über ein paar Tausend Umdrehungen zu hoch bis zu meinem absoluten Top, dass er rückwärts anzeigt. Lehrlauf ist dann Anschlag im roten Bereich und beim Beschleunigen geht es bis auf 3000 U/min runter mit der Drehzahl...
Seit ich das gute Stück mal raus hatte und diverse Lötpunte nachgearbeitet habe ist es zumindest sehr viel seltener geworden. Ab und zu bei naßkalten Wetter erfreut mich das Teil aber immer noch mit interessante Neuigkeiten aus dem Elektro-Voodoo ;-)
Re: Tacho spinnt
Ach ja, ich habe öfters mal nachgeschaut. Auf meinem Tester waren immer die richtigen Angaben für Geschwindigkeit und Drehzahl. War also bei mir auf jeden Fall ein reines Instrumenten-Problem.
Sammy
Re: Tacho spinnt
Beitrag von Sammy »
hatte mal dasselbe Problem wie Walter, nachdem ich Bierdrucks Tipp befolgte, indem ich das Ritzel vom Tachosignalgeber mit einer Feder unterlegte, ist Ruhe und er zeigt korrekt an.
Beschreibung steht glaube ich im Know-How
