Chrysler Daytona 2.5 '91 Turboprobleme
daveh
Beitrag von daveh »
hallo, ich habe bereits einen thread über meine innenraumbeleuchtung aufgemacht. Es gibt aber noch ein weiteres problem. und ich denke es ist besser "eine frage ein thread" zu haben.
seit einiger zeit scheint mein zu spinnen und nicht mehr die volle leistung zu erbringen. sobald ich gas gebe und in den turbo bereich komme (c.a. 2500 rpm) beginnt er zu stocken. der motor stellt nicht aus, es ist aber ein starkes ruckeln vorhanden und gibt schläge auf das getriebe. auch zieht er dann nicht mehr wirklich.
bei kaltem motor besteht das problem weniger, nach ein paar minuten jedoch tritt es immer auf. meine vermutung (weder automechaniker noch irgendwelche grösseren kenntnisse in diesem bereich): irgendwo hats ein loch/riss, wo der ganze druck weg geht wenn er aufgebaut wird. aber wie gesagt, ich hab nicht wirklich ahung davon.
kennt das problem jemand oder kann mir einen rat geben? das auto lässt sich noch fahren, und wenn ich es selbst reparieren kann, werde ich dies auch tun, sonst bleibt das halt so (student halt, kein geld :) )
Re: Chrysler Daytona 2.5 '91 Turboprobleme
Als erstes mal die Fehlercodes auslesen: hier
Wenn du dann mit dem Ergebnis nix anfangen kannst, das hier posten.
Evtl. Codes löschen, und nochmal fahren und auslesen.
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
hast du schon die Fehlercodes ausgelesen / auslesen lassen?
Könnte auch einfach zu wenig Spritt sein? Benzinfilter?
Elmar
daveh
Beitrag von daveh »
danke erstmals. also, ich habe mal die folgenden fehlercodes ausgelesen. wirklich viel sagt mir das ganze jedoch nicht:
  • 61 "Barometer" Sensor geöffnet oder kurzgeschlossen
  • 45 Turbo – Ladedruck Begrenzung überschritten (Maschine wurde durch Logikmodul
    geschlossen)
welche möglichkeiten hab ich hier das problem zu beheben?
vermutlich ein Prob mit den Vakuumschläuchen:
Hast du Innen an deiner Motorhaube ein Vakuumdiagramm?
Dann prüf mal danach alle Vakuumleitungen.
Deine Motorsteuerung hat vermutlich auf zu viel Ladedruck erkannt,
und dann sicherheitshalber die Zündung abgemurkst, deshalb die massiven Ruckler,
tippe mal entweder auf den Sensor oder die Vakuumschläuche
daveh
Beitrag von daveh »
also ich hab mal geschaut und (leider) kein diagramm gefunden.
wo sollten diese schläuche durch laufen, wieviele gibt es davon, wie lang/dick sind diese und aus welchem material bestehen sie? könnte ich die evtl. selber auswechseln oder wäre da eher ein mechaniker aufzusuchen?
danke nochmals!!
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Vieleicht hilft Dir das weiter...
