Kühler ausbauen am 3.0L V6 mit Klima
drumtuner
wer hat schon mal den Kühler an einem 3L mit Klima
gewechselt und kann ein paar Tips geben? Kann ich den
Wasserkühler ohne den Klima-Kühler ausbauen oder muss der
auch ausgebaut werden?
Danke für eure Hilfe.
Gruss, G.
Gruss, G.
Re: Kühler ausbauen am 3.0L V6 mit Klima
Wasserkühler ist NICHT mit dem Klimakühler verbunden.
richtig, klimakühler einfach richtung motorraum drücken und den wasserkühler rausheben... nicht vergessen getriebeölleitungen abklemmen
lg
lg
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
... und hinterher nicht vergessen Getriebe-Öl-Kühler einbauen, falls noch nicht vorhanden
drumtuner
danke für eure Tips.
Habe gerade den Kühler ausgebaut. Beim Einbau gibt es Probleme
mit dem Klimakühler.
Ich kriege den Klimakühler nicht in die Aussparungen am Kühler.
Wenn ich hier noch weiter rumdrücke, habe ich noch einen
Schaden am neuen Kühler. Wozu brauche ich den Klimakühler überhaupt? Die Klimaanlage ist in dem Auto noch nie gegangen.
Habe den Klimakühler jetzt rausgeschmissen. Jetzt ist der Einbau
des Kühlers einfach.
Habe das Klima-Anlagen-Relais im Relais/Sicherungskasten
rausgenommen. Kann ich ohne Klimakühler fahren oder gibt es
hier Schwierigkeiten (Wagen fliegt in die Luft?)?
Danke für eure Hilfe. Gruss, G.
Habe auch keinen mehr drin.
Solltest den Keilriemen dann auch vom Klimakompressor nehmen.
Spart Sprit
Spart Sprit
drumtuner
danke für Deine schnelle Antwort.
Habe einfach die zentrale Schraube an der Klimakühlerhalterung
aufgedreht. Hat weder gezischt noch sonstwas.
Ist also kein Problem so zu fahren, oder?
Den Keilriemen und Kompressor kann ich nächstes Wochenende
ausbauen....
Danke und schönes Wochenende...
Gruss, g.
ausbauen....
Gruss, g.
wenns nicht gezischt hat, dann war deine Anlage drucklos.
Hat mit dem Fahren doch nichts zu tun.
Kompressor kannst du ausbauen, brauchst aber nicht.
Würd nur den Keilriemen wegen dem Spritverbrauch runternehmen
drumtuner
danke für Deine Antwort.
Den Keilriemen nehme ich auch gleichn noch runter....danke!
Gruss, G.
Gruss, G.
dann kannste auch den rest raus nehmen ca 6kg gewicht weniger
drumtuner
habe jetzt den Kompressor, den Trockner, die ganzen Schläuche und
auch die Umlenkrolle mit Halterung ausgebaut....
Danke für Eure Tips...
Schönen Sonntag.
Gruss, G.
Schönen Sonntag.
Gruss, G.
