Hallo Freunde!
Ich habe neue Wischergummis eingezogen.
Wenn ich den Scheibenwischer auf die Achse des Wischerarms stecke, klickt es nicht ein. Es bleibt locker.
Kann ich da etwas verloren haben?
Eine Feder oder....
Otto
Scheibenwischer Frage
drumtuner
Re: Scheibenwischer Frage
es gibt LeBarons mit den heute üblichen Scheibenwischersystemen und die alte Sorte mit diesem kleinen Stift. Letzteres gut zu befestigen ist
etwas knifflig...
Den meisten Scheibenwischerpackungen liegen die kleinen Plastikadapter bei. Hier einfach mal ohne Scheibenwischerarm schauen, welcher
am besten auf den Stift einrastet...dann diesen verwenden und den Stift durch diesen Adapter und die Wischerlöcher schieben...
Falls da keiner dabei ist, einen günstigen oder "billigen" Scheibenwischer kaufen. Die sind meistens aus so dünnem Metall, das Du sie leicht
biegen kannst. Steck den Scheibenwischer auf den Stift und biege links und rechts davon den Wischer auseinander...
Hat bei mir auch ohne Plastikteil gut gehalten....einfach mal ausprobieren....
Habe auch mal die original Chrysler-Wischerblätter gekauft, die haben aber auch nicht besonders gut gehalten....beim zurückfahren des Wischerarms
geht der Wischer leicht mal raus...weggefetzt hat es ihn aber nie....
viel Spass....Gruss, G.
etwas knifflig...
saxophonotto
Vielen DanK!
Ich habe festgestellt, dass die, ich sage mal "Halteklemme", das kleine Plastikteil mit dem Haken, bei'm Ausbau abgebrochen war.
Neuer Universalwischer fur 5,80 Eur. gekauft und montiert.
Jetzt klappts wieder
Gruss aus dem sonnigen Mainz
Otto
Otto
