Verdeckmotor geht nicht
edvomschleck
Beitrag von edvomschleck »
mein Verdeck geht nicht mehr automatisch auf und zu.
Also Motor getauscht - nix geholfen :( , dann Relais getauscht - nix geholfen :cry: :cry: . Strom am Motor geprüft - kommt keiner. Wenn ich allerdings Dauerstrom auf den Motor lege läuft er. Also ist der schon mal ganz.
Kann mir jemand den (hier veröffentlichten) Schaltplan erklären? Für was ist der einzelne rote Draht am Relais gut?
Danke schon mal für die Hilfe
Ed vom Schleck
Elmar aus Mainz
Re: Verdeckmotor geht nicht
Beitrag von Elmar aus Mainz »
HI,
prüf doch einfach mal den Schalter?
Elmar
edvomschleck
Jetz hab ich Strom von Anschlußklemme fürs Relais (reo, rot/weiß) entnommen und an den Motor gehängt - Motor dreht. Dann kanns doch der Schalter eigentlich nicht sein, oder?
Gruß Ed
Elmar aus Mainz
Na so wie ich dich verstehe umgehst du den Schalter - gerade dann kann er es doch nur noch sein wenn du das Relais ausschließt?!
Elmar
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Wenn Strom bis vor den Schalter kommt, liegt es am Schalter selbst. Also schalter Tauschen. Motor kannste ja ausschleißen da er geht wenn du manuel Strom drauf machst.
edvomschleck
Hallo Baronz,
jetzt habe ich so ziemlich alles versucht, auch den Schalter geprüft (Strom ist da und wird auch vorschriftsmäßig geschaltet) - ohne Erfolg!
Das neueste: Ich habe jetzt das Relais komplett abgeklemmt und die Stromzufuhr direkt auf den Motor gelegt. Also: gelbschwarz direkt auf gelb am Motor und rotweiß direkt auf rot am Motor. Und haltet Euch fest, es geht. Wozu also brauche ich den Relaisblock???
Jetzt noch einmal: Ich habe am Relaisblock insgesamt fünf Kabelschuhe: rotweiß/rot (doppelt), gelbschwarz/gelb (doppelt) und rot (einfach).
Wozu dient der einzelne rote? Muss da Dauerstrom drauf liegen?
Geiles sonniges Cabriowetter wünscht Ed vom Schleck
Also das relay brauchst du das dir die karre nicht ab brennt :lol: :lol:
bmwbiker10
Beitrag von bmwbiker10 »
Hallo, mein Verdeck geht auf einmaö auch nicht mehr auf. Wenn ich den Schalter drücke höre ich es aber hinten am Motor klicken , was kann das sein? Habe den Wagen erst seit 1 Woche und habe nicht soviel Ahnung von dem Wagen.Kann mir jemand nen Tip geben? Ist ein Le Baron 3 Liter 100 KW Bj.1993 der mit den Länglichen Scheinwerfern nicht mit den Klappen.Kann man das Verdeck auch manuell auf und zu machen ?
Gruß Winni
