Kühlwasser kocht!
NilsZ
Kühlwasser kocht!
Beitrag von NilsZ »
mein Baron macht Probleme...
Der Motor wird schnell zu heiß. Wenn ich länger an der Ampel stehe oder langsam fahre kocht das Kühlwasser über.
Sobald ich fahre ist alles o.k., ich bin mit diesem Problem auch schon einige Zeit unterwegs, denn aufgefallen ist mir das erst heute nachdem ich im Stop and Go Verkehr unterwegs war. Ich hatte bemerkt, dass die Temperatur beim Stehen ansteigt, die ging aber wieder runter beim Fahren.
Ich hatte den Kühlwasserstand zwar im Auge, aber so gekocht hat es noch nie.
Heute habe ich fast das Ganze Kühlwasser durch überkochen verloren.
Der Motor läuft einwandfrei, kein Rauch!
Was ist das Thermostat oder Wasserpumpe??
Nils
Re: Kühlwasser kocht!
Kopfdichtung.
Oder der lüfter läuft nicht an :!:
Beitrag von Uli »
omafits hat geschrieben:Kopfdichtung.
Hallo! Warum nur wieder solch' eine Aussage...... :(
Der TE liegt da wohl sehr viel näher mit seiner Vermutung. Ich würde als erstes mal den Thermostaten auswechseln.
Und prüfen, ob die Wapu noch ordnungsgemäss funktioniert.
Und natürlich, ob der Lüfter anläuft.... :wink:
newbee065
Beitrag von newbee065 »
Hallo, ich hatte ein mal genau das gleiche und das war der kuehlerdeckel.
Vielleicht sollte man das pruefen.
newbee065
werner
Beitrag von werner »
Mein Tempanzeiger ging in der letzten Zeit ab 100kmh immer in den roten Bereich? Kühler ausgebaut und überprüfen lassen: Ist innen völlig morsch sodass sich eine Instandsetzung nicht mehr lohnt! Habe gestern einen neuen bestellt und denke daß das Thema für mich damit erledigt ist...
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Weil ich die geschichte schon 4mal hatte und zwar genau so :twisted:
Und zuletzt bei meinem 4,9 Eldorado und da hatte ich alles neu.
Aber kein problem kannst ja mal messen lassen ob abgas im Kühlwasser ist :wink:
Dann läuft der Motor auch normal und raucht nicht und im Öl siehst du es auch nicht.
Er drückt halt abgase in den kühlkreislauf :twisted:
Na ja und deshalb diese aussage .
Und den Te kann man wohl einfach durch rausnehmen ausschliessen sache von 3min :wink:
Dunkelbierkoenig
Also meiner hat nach 15-20 minuten im stadtverkehr auch gekocht...lag daran dass ich den e-lüfter vergessen hatte anzuschließen...
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
Beitrag von Uli »
omafits hat geschrieben:Hallo! Warum nur wieder solch' eine Aussage
....letzteres wiederum ist ein weitaus konstruktivierer Tipp als kategorisch die ZKD zu vermuten. :o
In diesem Sinne
