Kühlerlüfter
tybor
Kühlerlüfter
Beitrag von tybor »
Hallo Gemeinde :)
bei meinem 2.5 er ohne Turbo geht der E-Lüfter nicht an. Der E-motor ist i.O.
Ich habe schonmal die 3 Standartrelais hinter der Batterie testweise getauscht, keine Änderung. Weiss wer welches Relais genau für den Lüfter zuständig ist ? Da sind noch 2 Grössere , wahrscheinlich spezifische bzw was nocgh Ursache sein könnte?
LG Tibor
Re: Kühlerlüfter
Las den Motor mal laufen und ziehe den Stecker vom Tempsensor (am Thermosttat dann sollte der Lüfter an gehen .
Meine Lüfter relaiy ist am Dom das rechte der beiden Blech kästchen :!:
tybor
Re: Kühlerlüfter
Beitrag von tybor »
Danke !
gerstern ging der Lüfter auf einmal wieder ! :) Wahrscheinlich hat das testweise ausstecken auch des Temperatursensors Kontaktprobleme behoben. Leider hatten wir beim Sensortest nur die Zuendung an und nicht den Motor laufen, deswegen keine Resultate?! Naja, Hauptsache es funzt wieder :)
