Türschloss Türklinke Ausbau/Einbau
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau/Einbau (Wechsel) der äußeren Türklinken bzw. der Türschlösser?
Gibt es eine Hilfestellung/Anleitung dazu. Danke für jeden Rat.
Re: Türschloss Türklinke Ausbau/Einbau
Fenster runter fahren , Türverkleidung demontieren.
Fenster hochfahren , Lampe in die Tür nun siehst du das Türschloss von innen .
Also 1x Dickenhacken an der Klincke ausklipsen und 1x dünnen Draht unten am Schloss aushacken (veriegelung nicht am Schliesszylinder)
Nun 11nuß auf die kleine ratsche und Blech hinter der Griffschale abschrauben (nur die 1 Schraube in der mitte)
so zum schluß Girffschale unten nach aussen drücken (aufpassen das der Draht nicht vom Schloss abgeht )
Also bissel fummeln!!!
So und dann das ganze umgekehrt :wink:
Danke. Da brauche ich ruhige Hände und Geduld, oder?
Also es geht , wenn du dir die 2 Klipse erst genau ansiehst meine nach hinte schieben und dann aushängen , wichtig ist versuche es mit den AUGEN zu sehen , ich mache es mitlerweile blind weil man dann besser dran kommt , hört sich blöde an aber wenn du es gemacht hast weisst du was ich meine :wink:
... und die Schließzylinder sind dann auch noch austauschbar?
Bau es aus Griffschale mit Klinke die Zylinder sind dann nur geschraubt (2 Keutzschrauben)
Siehst du dann :mrgreen:
omafits hat geschrieben:Fenster runter fahren , Türverkleidung demontieren.
Bis zum "unten raus drücken" bin ich gekommen. Danach bekam ich aber die Einheit nicht ganz raus. Die Drähte und Haken waren alle im Weg. Gibt es einen besonderen Trick? Ich möchte dadurch nichts kaputt machen.
Soweit habe ich erst einmal wieder alles zusammengebaut. Bei genauerer Beschreibung der Vorgangsweise werde ich noch einmal einen Versuch starten.
Das Blech, an dem die Türklinke innen verschraubt ist, ist beim Ausbau im Weg. Ist das geklebt und kann man das entfernen? Wo liegt da das Geheimnis oder der Trick um die Türklinke herauszubekommen :twisted: :?: :evil: :?: :twisted: :?:
Zuletzt geändert von peterle am Sa 4. Jun 2011, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Übrigens:
Welche elektr. Steckverbindung (flacher schwarzer Stecker mit rotem und schwarzem Kabel) ist da beim Schloss?
Die Kabeln sind aber nirgends mehr mit etwas verbunden.
Die Kabel sind für das da:
War aber nur bei den älteren Semestern :P
Ratte hat geschrieben:Die Kabel sind für das da:
Kann man das wieder reaktiviere bzw. wo schließt man das an?
Kommt drauf an:
Ist dein Stecker am Türkabelbaum, brauchst einen Türgriff mit Diode, dann geht es.
Hast einen anderen Türgriff mit Diode verbaut und der alte hatte das nicht, liegt wohl auch kein Kabel.
Und dann geht es nicht ohne größeren Aufwand.
Durch ziehen am abgeschlossenen Türgriff sollte sich die Innenbeleuchtung aktivieren lassen,
funktioniert das nicht, machts eh keinen Sinn...
Also wenn das leuchten soll muss am Griff ein weißes Plasteteil sein von innen an der rechten seite ca 6cm lang .
(Schiebeschalter)
Das mit dem Gestänge wie gesagt musst du reinschauen wie die klippse ab gehen :!:
Das mit dem Gestänge wie gesagt musst du reinschauen wie die klippse ab gehen :!:[/quote]
Die Klipse bekomme ich ab aber der Bügel an dem die Griffschale mit dem mittleren Schrauben befestigt ist verhindert, dass ich diese nach außen drücken kann.
Kann dieser Bügel demontiert werden und wie?
omafits hat geschrieben:Das mit dem Gestänge wie gesagt musst du reinschauen wie die klippse ab gehen :!:
