Kompaktstecker ohne Funktion?
Mlk
Beitrag von Mlk »
Habe Gestern im Fahrerfußraum gelegen und links bzw.rechts neben der Lenksäule, einen Blauen Kompaktstecker in Fahrtrichtung links und einen der in einem Gelben Halter steckt in Fahrtrichtung rechts entdeckt.Beide sind nirgendwo angeschlossen welche Funktion könnten die haben? Oder sind das soda Stecker ,die liegen halt nur so da ,weil Kabelbaum auch für andere Fahrzeuge verbaut wurde .
Danke im Vorraus für Eure Antworten.
Gruß:MLK
Le Baron Cabrio Bj.1991 3Liter v6 62000km
Re: Kompaktstecker ohne Funktion?
Der blaue Stecker ist zum Auslesen vom Getriebe.
