kennt jemand den Fehlercode 38 (über Check Engine ausgelesen)
und weiß, was er bedeutet?
Habe ihn im KnowHow in der Fehlercodeliste nicht gefunden.
Franky
Franky
Der Fehlercode 38 entpuppt sich als zwei Fehlercodes 12 + 17.
12 ist für mich klar (Batterie wurde getrennt)
17 ? lt. Codeliste kühlt der Motor zu langsam ab, was immer das auch bedeutet?
Ist das schlimm und muß das unbedingt behoben werden?
Und wenn ja, wie?
Detlef
Franky
Möglich wäre, dass dein Kühler langsam zuwächst.
Würde das ganze System mal spülen.
Der Kühler ist in 07/2002 durch einen neuen ausgetauscht worden. Seitdem ist der Wagen 13000 km bewegt worden.
Kann ich den Fehlerspeicher durch Batterieabklemmen löschen?
Dann könnte ich ja feststellen, ob der Fehler wieder auftritt.
Thermostatwechsel dürfte ja nicht so schwierig sein, wenn die Fehlermeldung wieder auftaucht.
... aber wenn das Thermostat nicht richtig schließt, dürfte der Wagen von der Heizung her doch nicht warm werden, oder?
Detlef
Franky
Fehlercodes verschwinden nach max. 15x Zündung an und aus machen oder 10-15 minuten Batterie abklemmen.
Besser ist aber Zündung an/aus statt Batterie ab, weil sonst der AT-Getriebe Rechner auch vergesslich werden könnte und es neu angelernt werden muss, die Faxen kannst dir sparen
Konkret wird Fehler 17 folgendermassen ausgelöst:
- 8 Minuten Timer ist abgelaufen, 12 Minuten nach dem Motor starten
- Auto fährt schneller als 45 km/h
- Motorwasser temp. ist unter 79ºC
- Fehler Code 22 nicht gesetzt
Kann auch der Kühlwasser Temp Sensor sein der falsche Werte liefert ...
Der Sensor sollte 9120 - 10880 Ohm haben bei 25 ºC
Kurz: Temp-Sensor oder Thermostat (naja ... LOL .. soweit die Theorie)
Viel Glück beim Suchen und erzähl mal später was wirklich war
