HILFE baron voller öl
Flo
Beitrag von Flo »
leider habe ich eine öl lacke unter der sitzbank meines 1990 baron´s conv.
zur vorgeschichte:
der motor der verdeckhydraulik hat leider den geist aufgegeben also beschloss ich ihn auszubauen und ihn mir mal genauer anzusehen. als ich die rückbank ausgebaut hatte war schon alles voller öl. :( ich dachte als erstes dass das öl aus der verdeckhydraulik selbst stammt aber ich konnte keine undichte stelle finde. meine vermutung ist, dass sich das Öl im winter (Laternenparker bei frostigen Temperaturen bis zu -23 grad) bei einer der Kopplungen durch einen überdruck vorbei gequetscht hat und meine rückbank versifft hat.
und hier sind noch zwei bilder von meine problem!
http://www.lebaron.de/galerie/displayim ... play_media
vll hat ja jemand schon das gleiche oder ein ähnliche problem gehabt und hat vll einen Tipp für mich :)
danke im voraus
glg: Flo
ps:danke für das tolle forum und an die leute die den "know how" teil zu dem gemacht haben was er heute ist -> zu meiner le baron problem bibel :lol:
Elmar aus Mainz
Re: HILFE baron voller öl
Beitrag von Elmar aus Mainz »
HI,
also zunächst mal sind der Motor bzw. die Pumpe und die Hydraulikschläuche ein System, das heißt du wirst nicht feststellen können ob das Öl aus der Pumpe, den Zylindern oder den Schläuchen kommt. Im Prinzip ist das auch egal, du suchst ja schließlich ein Leck. Das findest du nur indem du alles ganz gewissenhaft saubermachst und den überholten Verdeckmotor sorgfältig einbaust und neu mit dem korrekten Öl befüllst. Dazu habe ich dir schon auf dein Kohlegesuch geantwortet. Einfach die Rückbank draußen laußen und dann den Motor laufen lassen, beide Richtungen und zwischendrin immer mal wieder warten. Dann wirst du das Leck mit Sicherheit schnell finden. :D
Elmar
Oder das Öl ist schon länger da (vom letzten auffüllen evnt Vorbesitzer)
