Beleuchtung Tachoinstrument
Ploppysator
Beitrag von Ploppysator »
Hallo zusammen
habe an meinem zweiten 95er keine Beleuchtung im Tachoinstrument mehr, die Sicherungen sind alle drin. ABS-, Fernlicht-, Blinker-, Check-Engine- Anzeigen gehen, aber Abblendlicht- und Instrumentenbeleuchtung fehlt, wo soll ich mit der Fehlersuche ansetzen?
Ploppy
Re: Beleuchtung Tachoinstrument
Tausche mal dein BCM
Was ist mit dem rest der innenbeleuchtung :?:
Was lässt sich noch dimmen :?:
Masseleitung auf der Anzeigenplatine mal prüfen alle Birnchen mal auf festensitz prüfen :!:
Ploppysator
Ich habe soeben das BCM durch ein neues ausgetauscht, habe aber immer noch die selben Symptome.
Werde morgen den Dimmer ausbauen und ersetzen (dimmen tut gar nichts mehr). Innenbeleuchtung (Spiegel, Türen, Mittelkonsole) geht, Radio auch, Uhr auch, es sieht aus, wie wenn die Glühbirnchen zur Benzinanzeige, Tourenzähler, Km-Zähler und Abblendlicht nicht tun.
Gruss und Dank
Ploppy
Ploppysator
Kann es sein, dass die Masseleitung vom Armatureninstrument auf das breite Kabel, welches normalerweise hinter dem Radio befestigt ist, geht (das hängt lose rum)?
Ploppysator
Problem ist gelöst, der Fehler kam von der kleinen Platine, wo die Uhr dranhängt.Hab diese ausgetauscht, Sicherung nochmals gewechselt und jetzt gehts wieder wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe.
Ploppy
