Diva springt nicht an
Bochbicher
Beitrag von Bochbicher »
Vervollständige folgenden Satz: Wenn der Anlasser nicht anlässt, kann das entweder am Anlasser liegen oder aber... _____ ?
Wenn man den Schlüssel umdreht, hört man nichts weiter außer einem gutmütigem "klack" aus Richtung Anlasser...
Mit dem Mechaniker meines Vertrauens hab ich jetzt bereits das Ding durchgemessen, überholen lassen, eingebaut und mich dann wieder geärgert, weil doch nix läuft... Jener Mechaniker hat den Anlasser nun jedoch mit der Hand angedreht und siehe da - man hört aus Richtung Getriebe ein sanftes "klack" - als würden Zahnräder einrasten...
irgendwelche ideen???
Hab Schiss, dasses nu wieder Herbst is, bevor ich den wieder auf die Beine - pardon - Räder bekomm...
Re: Diva springt nicht an
Aber die Batterie ist nicht leer, oder?
Bochbicher
oO
Denke, das wäre einem aufgefallen... zumal ich die auch erst vor 5 Tagen getauscht hab...
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Magnetschalter vom Anlasser?
Elmar
Jojo
Beitrag von Jojo »
Vielleicht mal die Masseverbindungen zwischen Anlasser/Motor und Karosserie überprüfen - überhaupt ist die Verkabelung in solchen Fällen die größte Fehlerquelle.
Bochbicher
Wiegesagt, sowohl Magnetschalter als auch Anlasser wurden überprüft und gewartet! Die Spannung an sich sieht eigentlich auch ganz gut aus... es wirkt eher so, als wenn der Anlasser will und nicht kann, weil der Widerstand zu groß ist... naja, schau mer halt morgen nochmal! Nen Kanister und Streichhölzer kann ich dann immer noch holen! :| :?
aber dem argument mit der Masse geh ich nochmal nach... thx
Nimm mal den Gang raus, oder tritt die Kupplung. :lol:
Kannst du den Strom zum Anlasser messen? Geht mit einer Strommesszange für DC.
Fließt beim Startvorgang viel Strom ist der Annlasser blockiert.
Bochbicher
auch kupplung treten dürfte bei nem A604 ne ziemliche Herausforderung sein... :wink:
3-20-Zeichen
Beitrag von 3-20-Zeichen »
Dickes Kabel nehmen (Starthilfe), reinkriechen, dat Dingen direkt an die Plus-Anschlüsse halten, Magnetschalter und Anlassermotor müssten dann losdonnern.
Wenn nicht, Anlasser def.
Wenn doch, Kabelstrecke überprüfen; hat der nicht noch ne Schmelzsicherung irgendwo unterwegs....?
Bochbicher
Nix Saft - alles was an Spannung hängt, macht was es soll... das Problem, wie sich heute herausgestellt hat, ist eher, dass das Ritzel vom Anlasser nicht ins Zahnrad im Getriebe einfährt, sondern eher dagegen... fängt ja echt gut an die Saison...
Bochbicher
Er läuft wieder - an den Zähnen getriebeseitig hatte sich ein Grat gebildet!
Hätte nie gedacht, dass Zähneputzen so effektiv sein kann... :D
