Kühlwasserproblem...
Re: Kühlwasserproblem...
Monsieur Henry hat geschrieben:http://www.lebaron.de/galerie/displayim ... play_media
...und soweit bin ich heut gekommen.
Mir ist aufgefallen, dass du etwas "Dreck" rechts am Wasserpumpengehäuse hast. Ist das schon neuer Riemenabrieb?
Hast du einen neuen Riemen verbaut? Der sieht so gebraucht aus. Oder liegt das am Foto?
Ein Riemen ist empfindlich gegenüber Kühlwassereintrag. Wenn jemand nch einem Wapu Schaden einen feuchetn Riemen hatte, den bitte mit wechseln.
Monsieur Henry
Beitrag von Monsieur Henry »
ausbauen der Scheibe war leichter und materialschonender... jetzt sitzt alles sauber!
Wozu hab ich dieses ultraendgeile Spezialwerkzeug... :-) ???
Der Riemen ist niegelnagelneu... da ist wohl noch ein bissl alter Abrieb drauf, ist aber jetzt alles gereinigt..
Klar tauscht man nach diesem Zinober alles was man kann, oder?
Momentan steht die Montage der metallabdeckung an, dann Klimakompressor wieder fixen, Motorhalter dran!
Hoffe ich blick noch mit den Schrauben durch...
..Leuts, wenn das alles klappt, dann bin ich echt wieder happy.
Keep Fingers crossed...
Danke für die tolle Unterstützung hier im Forum !!!!
Always look on the bright side of life...
Le Baron LX Autom., Conv., 07/95, V6, US-Version, schwarz
Monsieur Henry
Der Bock läuft...!!!
http://www.youtube.com/watch?v=kCvHlJPf ... ure=colike
Hat ja auch lang genug gedauert... :-)
Jetzt noch Spur justieren, Öle wechseln, Bremsen erneuern, Motorwäsche und TÜV !
Herzlichen Dank für die zahlreiche und tatkräftige Unterstützung aus/in diesem Forum, ohne hätte ich das nicht gepackt!!!
Grüße
Hendrik
shovel3
Beitrag von shovel3 »
Hallo in der Runde , kämpfe zur zeit mit den gleichen Problemen , würde am liebsten das komplette Rohr wechsel daher die frage wo könnte man so ein teil noch neu herbekommen ? Danke für die bisherige hilfe in diesem Forum
Le Baron Cabrio 3 Ltr. Bj.90
Le Baron Coupe 3 Ltr. Bj.94
HD Shovelsporster 1000 XL Bj.76
Suzuki GSX 1100 Bj. 79 -84
Monsieur Henry
Meinst Du das Rohr im "V" ?
shovel3
Ja genau das ist bei mir ziemlich verrottet von innen
Monsieur Henry
Hmm, ich würde noch einem guten Gebrauchteil Ausschau halten. Schsu mal inder Biete/Suche Ecke .
Kannst auch mal Omafits anposten ...
Ist das Teil tatsächlich in der Substanz fertig, oder reicht vielleicht ne gründliche Reinigung?
Meins war blitzeblank ... !
Hendrik
@ shovel3
Habe einige gute Rohre liegen.
Bei Bedarf schick ne PN
Kai
Monsieur Henry
Scheibenhonig...!
Der Bock läuft nicht mehr...
Beim Anlassen heute, dreht der Anlsser müde durch und nix passiert. Auch mit Überbrückung von meinem Alltagshobel ist der Anlasser nur müde unterwegs und der Bock läuft nicht an. :x :x :x
Nach einiger Zeit klackert der Anlasser nur noch wild, (auch mit Überbrückung!). Das Ganze hört sich an wie ne Batterie ohne Saft, aber das kann ja mit Starthilfe nicht sein.
Hmm, nächste Woche wollte ich zum Tüv, macht aber so wenig Sinn... :-(
Hat jemand ne Idee? Hey, die Kiste lief letzte Woche astrein ...???
Hendrik
Dan tausche mal die Batterie, auch wenn du schon überbrückt hast
Hasst ja reichlich am Wagen rum geschraubt. Ist das Massekabel von der Batterie zum Motorblock noch/wieder dran? Hast Du beim Überbrücken Masse von Fremdbatterie direkt an Motorblock vom Baron angelegt?
Monsieur Henry
@matador: muss ich wohl eh machen... alte Batt ist von '06 (aber eigentlich noch topfit!)
@Arndt: Alle Kabel wieder an Ort und Stelle, auch das Massekabel. Komisch, zumal die Kiste ja bisher sofort ansprang und schnurrte wie ein Kätzchen... :?
Ich habe die Pole der beiden Batterien verbunden. Vielleicht versuch ich morgen mal Deinen Tip und versuchshalber die Batt vom Alltagsdiesel verwenden und sehen was passiert.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schönes Wochenende noch
Hendrik
PS: ich will jetzt endlich mal mit dem Ding cruisen... !!! grrrrr...
Monsieur Henry
Heute noch ein Versuch mit voller Batterie.
Mit Zündung alle Lichter richtig hell, beim Schlüsseldreh kleiner Klack und nüscht tut mehr. :evil:
Alles tot... (Relais oder Sicherung vermutlich).
Da ich absolut nix mit Elektrik am Hut habe, schieb ich die Kiste mal zur nahegelegenen freien Werkstatt und lasse nachschauen.
Mal sehen was die meinen.
Hendrik
Monsieur Henry
Yeeehaaaa ! Morgen bekommt mein Baby TÜV ... !
Ende gut, alles gut ...
Herzlichen Dank für die Anteilnahme an der Wiederauferstehung meines Barons und die vielen Tipps ohne die ich aufgeschmissen gewesen wäre. Danke auch besonders am Omafits für den prompten Teileversand und fachkompetente Hilfe !!!
Die Kiste wird mich wohl weiter beschäftigen (Radlager hinten, Handbremsseilführung, Trommelbremsen hinten ... ), aber jetzt cruise ich die kommende Woche erstmal ein bischen durch die Gegend ... *freu*
Sammy
Beitrag von Sammy »
und woran lags nun ????
