Blinker - Sidemarker
Ich habe heute die vorderen Sidemarker mit den vorderen Blinker verbunden. Lämpchen blinken sowohl in den vorderen Blinkern als auch in den Sidemarkern.
Nun scheint mir, dass die runden Blinker im Kotflügel nicht mehr blinken. Gibts es durch den Anschluss einen Stromkonflikt und wenn ja, wie macht man es richtig, dass alles blinkt?
Re: Blinker - Sidemarker
Hmm , solten die Sidemarker nicht dauernd leuchten , sobald das Licht , bzw. die Zündung ean ist???
Das die Dinger als Blinker verwendet werden ist mir neu...
Ich habe sie als Blinker eingesetzt. Bei uns darf seitlich kein gelbes und rotes Dauerlicht sein. In USA sind die Sidemarker mit den Scheinwerfern und dem Rücklicht gekoppelt.
hier bei uns haben sogar die Linienbusse gelbe Sidemarker als Dauerlicht.
- California-Peter
In den US of A sind die vorderen (gelb) Side-Marker als Dauerlicht und Blinklicht geschaltet; die hinteren (rot) nur als Dauerlicht.
@California-Peter, die haben dann aber drei Drähte und eine Zweifadenbirne.
@Peterle, ziehe doch einfach ein Kabel vom Sidemarker zum Blinker, oder besser zwei, dann musst du die anderen aber abmachen und dann sollten sie doch gemeinsam blinken.
Ich habe jeweils die beiden Kabeln der Birnchen im Sidemarker mit jenen der vorderen Blinker verbunden. Die in den Sidemarkern und in den vorderen blinken anstandslos, auch über die Warnblinkanlage. Die in den runden Seitenblinkern nicht. Mir ist es noch nie aufgefallen ob die runden bis jetzt auch mitblinkten. Jetzt nach dem Anschluss der Sidemarker und der Überprüfung der Funktion stellte ich nun fest, dass die in den runden Seitenblinkern nicht funktionieren. Entweder ein elektrischer Konflikt durch den Anschluss der Sidemarkerlämpchen oder auch beide Lämpchen in den runden Seitenblinkern k.o.
Daher die Anfrage bezüglich des Ausbaues der runden Seitenblinker.
Die Lämpchen sind k.o.! Funktion ist gegeben.
@ Glenmore
Das ist nicht richtig Rolf.
Es sind 2 Leitungen und eine Einfadenbirne.
Bei eingeschalteten Licht leuchten sie dauernd.
Wenn dann der Blinker betätigt wird, dann blinken sie.
Und das alles mit einer EINFADENBIRNE.
Anmerkung:
Die Sidemaker sind bei EU Modellen nicht zugelassen.
Sind rechtlich nur bei den US Modellen, da sie im Brief eingetragen sind.
EU Modelle dürfen nur 4 gelbe Sidemaker haben !!!!!!!!!!
Kai
Anmerkung:
Kai
Hi Matador
Ok stimmt eine normale Birne, ich hatte einen 89er Turbo amerikanisches Modell, der hatte im vorderen Sidemarker links und rechts aber 3 Kabel.
Ist m.W. nicht normal
matador hat geschrieben:Ist m.W. nicht normal
Danke für die Ratschläge/Hilfeleistung!
JOB is done!
JOB is done!
@ peterle
m.W. = meines Wissens
