Unterdruck mit bild
Blackrip
Unterdruck mit bild
Beitrag von Blackrip »
habe immer noch das Problem mit dem unterdruck :( auf dem Foto pos1 ist der schlauch nicht angeschlossen? Habe da ein pfropfen drin pos2 oder fehlt da ein Ventil?
Danke im Voraus
Frank
http://s1.directupload.net/file/d/3020/e3qk669k_jpg.htm
Re: Unterdruck mit bild
Da stimmt garnichts :!: :twisted:
Mach mal nen Foto vom ganzen unterdruck bereich , also so 15cm weiter weg mit der CAM :roll:
Blackrip
Oha habe ich mir fast gedacht :shock: der Vorgänger hatte sogar den Verteiler um 180 Grad verkehrt herum eingebaut :? na ja habe ihn wieder zum Leben erwecken können aber wie gesagt läuft er wie ein Sack Nüsse.
Hier noch mal bessere Fotos vom unterdruck:
http://s1.directupload.net/file/d/3021/ynafvoyr_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3021 ... 7x_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3021 ... hq_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3021/trlp4nxb_jpg.htm
Lobo
Beitrag von Lobo »
also bei der Drosselklappe angefangen :
wenn Du davorstehst muß der rechte Schlauch auf das linke Röhrchen ( der geht dann zum Kohlefilter unterhalb des Scheinwerfers Beifahrerseite ) --auf das rechte Röhrchen muß ein Schlauch zum Luftfilterkasten vorne außen ( da gehört noch ein Rückschlagventil zwischen )--
wo der jetzt bei Dir links sitzende Schlauch hingehört kann ich so nicht verfolgen
dann müßte dieser dicke Formschlauch der bei Dir neben dem PCV Ventil reingeht(der mit der neuen Schelle) an den Stutzen in der Ansaugbrücke ( ist bei Dir offen )
dann gehen noch Schläuche vom Map Sensor und den Solionids ( sitzen am Kotflügel Beifahrerseite ) weg
und und und :? :?
am besten rufst mich Sonntag mal an 027187886
Blackrip
Daaaaaaaaaaaannnnnnke LOBO der wagen läuft jetzt super rund :D :D :D ,
nach Anruf 10min arbeit und Unterdruck alles wieder ok. Netter Kontakt.
Super Forumler Note 1 Plus Top*****
Werde mich revangieren
Frank
