keilriemen spannen 3l BJ 91 Cabrio
roofgroover
Beitrag von roofgroover »
hab die Lichtmaschine tauschen müssen.
bekomm den keilriemen nicht mehr drauf.
wie kann ich den keilriemen richtig spannen.
danke für eure hilfe!
lg Georg
Axl
Re: keilriemen spannen 3l BJ 91 Cabrio
Beitrag von Axl »
soweit ich weiß ist die Lima beweglich nach unten.
So solltest du diesen wieder rauf bekommen
Der mit dem Doppelstern ;-)
3-20-Zeichen
Beitrag von 3-20-Zeichen »
der hat doch die Spannrolle auf beweglichem Arm, direkt unter der Lima? die dann runterdrücken, Riemen auflegen, spannt sich selbst
roofgroover
Ja der hat ein Spinnrad, aber das bewegt sich nicht nur wenn ich es aufschraube
sollte sich das leicht nach unten bewegen lassen oder ist das sehr streng?
ich hab sehr fest drauf gedrückt nichts.
danke!
Wenn du den Langen Arm hast ,past da ne 1/2zoll Ratsche in des 4kant Loch und dann starck drücken.
Beim kurzen Arm nen 15ner Ringschlüssel aufsetzen und drücken .
Da mit ner Latte drücken oder mit der HAnd bring nichts , ist sehr streng :twisted:
roofgroover
Super danke für die Infos
Es hat funktioniert
Die Feder war verklemmt und es ging sehr streng
