Fahrertür justieren
Wolle211164
Fahrertür justieren
Beitrag von Wolle211164 »
Hallo Gemeinde
hat von euch wer einen Tip, wie ich die Fahrertür einstellen kann?
Nach Austausch der Fahrertür ist diese in Höhe des Spiegels ca: 5mm zu weit drin und rechts unten am Schweller so weit raus, das ich einen Finger in den Spalt stecken kann.
Auch oben bei dem Zierleistenübergang (Fenster) ist die Tür zu weit drin.
Das bedeutet : die Tür muß oben weiter raus und unten weiter rein.
Weis jmd ne Lösung?
http://imageshack.us/photo/my-images/19/baron001.jpg/
Wolle211164
Re: Fahrertür justieren
Hat von Euch keiner ne Idee wie ich die einstelle bzw. das Problem behoben werden kann?
Doch, aber dann kommen ja wieder dumme Sprüche, also keinen Rat.
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
Glenmore hat geschrieben:Doch, aber dann kommen ja wieder dumme Sprüche, also keinen Rat.
Dann schick ihm doch ne pn
Peter Laub
Wolle211164
erst mal Danke für die Antwort.
In der Anleitung steht, das man dafür (Scharnier biegen) ein spezielles Werkzeug braucht.
Wie sieht so was aus und hat jmd so ein Teil,
oder geht es auch wenn man das obere Scharnier mit Unterlegscheiben bestückt?
Das wäre eine Idee von mir.
Gruß Wolfgang
In der englischen Anleitung steht:
All adjustments to the hinge are performed on the hinge pillar half of the hinge. If the welded half of the hinge must be bent to align door, consult an authorized body repair facility.
Ich schätze beim Karosseriebauer findet man das richtige Werkzeug. Hobbyschrauber verwenden wohl eher so was :shock:
Peter Laub
arnd hat geschrieben: Hobbyschrauber verwenden wohl eher so was :shock:
Genau, und dazu noch nen Hammer mit mindestens 500gr Gewicht und die Tür wird passend gemacht. :D
Da fliegen die Amis aufn Mond, aber ne anständige Justierung für die Türen können se nicht bauen, tsetsetse :mrgreen:
Peter Laub
Spielverderber :mrgreen:
Wolle211164
Also da ich nicht genau weis wie ich die damit einstellen soll, versuche ich es erst mal mit Unterlegscheiben.
danke jedenfalls
Gruß Wolfgang
wie soll das denn gehen
Wolle211164
Glenmore hat geschrieben:wie soll das denn gehen
Na halt zwischen das Scharnier und der Säule und dann festschrauben ( ggf mit längeren Schrauben)
Ist halt ein Versuch.
Beitrag von Uli »
ich glaube, ich habe mal gelesen, dass es einen Tension-doorer gibt..... :lol:
Habe aber leider gerade kein Bild.
