hallo an die Gemeinde.
mein Baron BJ 1989 , 52 KW, Turbo , war den ganzen Winter schön in der Garage eingemottet, Batterie abgeklemmt.
Seit Montag muß er wieder seinen Dienst machen und siehe da: er springt sofort an.
Morgens springt er ohne Probleme an. Seit 2 Tagen springt er nachmittags nicht mehr an. echt blöde.
Dann drehe ich die Zündkerzen raus, puste sie ab und trocken. Mit einem Tuch noch einmal rüberwischen , alles eindrehen und die Karre springt sofort wieder an.
Was passiert da und warum? Was kann ich machen?
vllt weiß jemand von euch einen Tipp.
le baron säuft ab
Re: le baron säuft ab
Hatte ich auch mal so. Zusätzlich war der Verbrauch (siehe Traveler) deutlich erhöht.
Lag am Stecker des T-Sensors. Bei Unterbrechung denkt der SMEC, daß der Motor eiskalt ist. Morgens stimmt das so ungefähr, dann springt er an. Nachmittags ist der Motor dann wärmer (vor allem, wenn Du früh in die Arbeit gefahren bist) und er säuft ab. Wenn Du dann die Kerzen trocknest, hast Du eine 2. Chance. Daß er dann sofort völlig ohne Probleme anspringt, paßt allerdings nicht genau ins Bild ...
Hatte keine Fehlermeldung. Du ?
rotebaronesse
Erstmal danke, muß ich die Tage sehen. Ich meld mich. Schönes WE. A
