Antriebswelle wechseln
volker502000
Servus ,
rechte Antriebswelle gebrochen,welche Reihenfolge ist beim Wechseln zu beachten , d.h. wie gehe ich am besten vor beim Einbau
L B Cabrio , Bj 1989 2,2lt Turbo
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Zuletzt geändert von volker502000 am Mo 7. Apr 2014, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Antriebswelle wechseln
keine
Hi ...
habe mal meine Anleitung von damals rausgekramt
Ist der Wechsel der Antriebswelle beim 2,2 Turbo II.
http://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=318
Gruß Kai ...
Gruß Kai ...
volker502000
SUPER,vielen Dank
gern
- Stefan_Reinhold
Wollte mir gerade deine Anleitung zum wechseln der Antriebswelle herunterladen da sagt der mir das die datei Fehlerhaft ist. Kannst du die PDF bitte noch mal neu Uploaden?
Vielen dank
Stefan
Vielen dank
Stefan
Ez. 03/1989
Ez. 03/1989
Moin Stefan ...
bei mir hat es ohne Probs geklappt, ich habe aber versucht das PDF noch einmal neu zu erstellen
und habe es nun hier mal abgelegt:
http://www.share-online.biz/dl/MB9K5CQNFUR
Gruß Kai
Gruß Kai
Hallihallo,
für eine dumme Frage hole ich mal diesen Thread aus der Versenkung:
Ich habe in meinem Baron links eine neue Antriebswelle drin. Die rechte eiert jetzt herum. Deshalb meine Frage:
Kann man die linke (gebrauchte) Antriebswelle auch für rechts verwenden?
Modell ist ein 92er 3.0 LeBaron Cabrio.
Liebe Grüße,
Justin
Liebe Grüße,
Justin
Nee beim 3,0 Liter sind die ungleich lang. Wenn du eine gute gebrauchte brauchst meld dich bei mir
Gruß Ulmar
Gruß Ulmar
So, das Projekt Antriebswelle läuft an. Habe mich jetzt mal beim lokalen Chrysler-Händler nach den zugehörigen Schrauben und Muttern umgehört. Diese sind allerdings entweder nichtmehr lieferbar oder es werden Mondpreise aufgerufen.
Gibt es irgendwo ein Verzeichnis, welche Schraubendimensionen wohin gehören, immerhin sind die meisten ja keine hochkomplizierten Schrauben? Dann könnte man das ganze einfach vom Dritthändler beziehen?
lg Justin
lg Justin
So, Antriebswelle erfolgreich gewechselt. Kein Eiern mehr. Danke für die Hilfe!
