Wärmetauscher scheint langsam zu zugehen
Lobo
Beitrag von Lobo »
Hallo, die Heizleistung wird immer weniger.
Kann ich handelsüblichen Entkalker in den Kühlkreislauf schütten und damit ein paar Tage rumfahren oder bringt das nicht ?
danke schonmal
Lobo
Re: Wärmetauscher scheint langsam zu zugehen
Hast du den Kühler denn schon mal gespühlt?
Lobo
Beitrag von Lobo »
ja,der ist fast neu, ebenso Thermostat --denk mal der Wärmetauscher geht zu--beide Schläuche sind aber heiß und meine Temperaturanzeige pendelt immer von fast 0 bis oben--scheint so als ob der Thermostat zu spät aufmacht oder er hat ne Macke-Luft dürfte auch keine mehr drin sein
ist übrigens ein 88er 2,2 T 1
Gruß aus Siegen
Lobo
Lobo hat geschrieben:Luft dürfte auch keine mehr drin sein
Lobo
Bist du dir da sicher?
Der 4-Zylinder muss doch extra entlüftet werden, was du sicherlich auch getan hast. Aber trotzdem ist eine weitere Kontrolle sicherlich hilfreich.
liebsei
Beitrag von liebsei »
ich hatte das selbe prob.also alles getauscht was geht.pumpe,temperaturgeber und fühler.habe mir eine kleine pumpe für die bohrmaschine gekauft.vor und rücklauf an der spritzwand von den schläuchen befreit.pumpe eine seite auf dem vorlauf,andere seite in einem eimer mit spülmaschinen taps.also einen kreislauf durch den tauscher gebildet.ordentlich durchlaufen lassen.mal ne stunde stehen lassen.dann mit klaren wasser spülen.danach das ganze mit normalen entkalker.habe die ganze flasche reingehauen.stehen lassen.ordentlich spülen.schläuche danach wieder drauf.alles nachfüllen(viel ist es nicht)und er heizt wieder und die anzeige steht wie eine eins.also bei mir hat diese rabiate kur geholfen.habe lange danach gesucht
Le Baron Cabrio
Bj.89
2,5l
71 Kw Us Version
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
hallo zusammen,
vor ein paar jahren hatte ich mal einen renault clio 1.2 liter benziner den ich
im spätherbst gebraucht gekauft hatte. als es kälter wurde hatte ich
bemerkt das die heizung fast nicht ging. habe den verkäufer um rat gefragt der
meinte ich solle das auto wieder vorbeibringen. er würde den thermostaten
ausbauen und entkalker einfüllen. nach einem tag und ca. 120 kilometern
fahrt habe ich den wagen wieder vorbeigebracht. er hat alles gespült, neu
frostschutz eingefüllt und den thermostaten wieder eingebaut. und siehe da,
die heizung ging wirklich gut!
...ohne thermostat kommt der motor nicht in den normalen arbeitsbereich,
fehlercode und check engine geht wahrscheinlich an, der entkalker kann
auch was lösen was man eigentlich nicht lösen will....but why not...
gruss, g.
Lobo
Beitrag von Lobo »
okay danke Euch
dann geh ich Samstag mal ran
frohe Ostern
