Noch mal eine Idee.
Habt ihr schon einmal den Ladestrom [A] (nicht die Spannung [V]) der Lichtmaschine gemessen?
Denn mit steigendem Ladestrom sinkt die Ladespannung ab, i.d.R bis die Batteriespannung (Grenzspannung) erreicht ist.
Vielleicht liegt es an einem anderen Stromverbraucher, der die Ladespannung auf die Grenzspannung der Batterie herunterzieht. Dann kann die Batterie natürlich nicht geladen werden, da der dazu benötigte Strom an anderer Stelle benätig wird.
Ist nur eine Idee, die sich ja schnell überprüfen lassen sollte.
Mich wundert es nämlich, dass beim Zuschalten des Lüfters die Ladespannung kurz angehoben wurde. Kann natürlich durch das Ausregeln der Motordrehzahl kommen.
Ich gehe davon aus, dass die Riemenspannung ist ausreichen ist, und der Riemen die Lichtmaschine auch antreiben kann.
Lichtmaschine
Re: Lichtmaschine
Re: Lichtmaschine
ok das könnte man noch mal testen aber, wenn wir so die Zündung anmachen ohne das der Motor gestartet wird sinkt die Volt Zahl nicht so extrem,uns ist nur auf gefallen wenn man die Batterie ab geklemmt hatte und klemmt sie wieder an funkt es am Minus Pol was ja ein Zeichen ist das irgend was Strom zieht
Re: Lichtmaschine
Vieleicht klemmt irgendein Relais???
...christian...
...christian...
Re: Lichtmaschine
so haben alle Verbraucher die Sicherungen gezogen nach einander hat sich nix getan, dann haben sie eben mal den Pluspol ab gemacht und das Messgerät in Reihe geschalten also das kein kabel außer das vom Messgerät an der Batterie gehabt da ging die Ladespannung auf ca 13,4 Volt so wie alles wieder dran ist wieder nur 12,8 Volt, so mein Mann sagt gerade er hat keine Lust mehr und lässt es bleiben.Wir können jetzt den Post zu machen das war es für den Baron außer er ändert seine Meinung wieder aber denke mal nicht mich nervt es jetzt auch wollte das Ding zum fahren nicht zum basteln und ein Schein nach dem anderen versenken , ich bedanke mich bei allen die versucht haben mit zu helfen, ganz liebe grüße Monika
Re: Lichtmaschine
Ist vielleicht einfach nur die Batterie kaputt?
Re: Lichtmaschine
nein leider nicht ist schon die 2te neue drin und als Probe noch mal eine gebrauchte, also daran liegt es nicht
Re: Lichtmaschine
So er läuft wieder nach dem ein externer Regler nicht gefunzt hat ,haben wir ein anderes Motorsteuergerät bekommen und ja das vom 2,5 Liter passt in einem 2,2 Liter beides Turbos.die Pinbelegung war die selbe eingebaut und alles wieder schick,jetzt kann der Sommer beginnen.Vielen dank an ein Forums Mitglied von den wir das Steuergerät haben,liebe Grüße eure Monika
