Le Baron 3.0 mit 110KW???
LeBaronNGD
Beitrag von LeBaronNGD »
bin gerade etwas verwirrt. Habe gerade entdeckt, dass bei meinem 91er 3.0 V6 im Fahrzeugbrief und -schein steht, dass ich 110KW hätte :?: Das sollte ein Tippfehler sein, oder? Mir ist bis dato nicht bekannt, dass es ein 3.0 mit 110KW gibt!?
Fühlt sich auch nicht nach 110KW an :lol: Wobei es ist mein erster Baron, deswegen keine Ahnung.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Danke und Gruß
Dennis
Chrysler Le Baron GTC 3.0 V6, 1991
Jeep Cherokee XJ Sport, 2000
Opel Rekord E1 2.0S, 1979
Mike
Re: Le Baron 3.0 mit 110KW???
Beitrag von Mike »
AFAIK sind es "nur" KW 100 (oder 101).
Wahrscheinlich ist es ein Zahlendreher/erratum.
Wenn dein Baron über KM/h 240 max. fliegt,
hast Du sogar mehr als KW 110 :lol:
Lass uns dann bitte die Motoren tauschen :mrgreen:
Have fun,
m.
LeBaronNGD
Alles klar, werde ich melden melden melden melden geschafft habe :D
Nee, tippe auch auf einen Zahlendreher. Mist, habe mich schon auf ein Sonderedition gefreut :)
LeBaronNGD
Oh je, da sind aber viel "melden" drin :)
Mike
Beitrag von Mike »
FYI,
Du kannst das Geschriebene editieren in dem Du unten rechts auf "Beitrag aendern" klickst.
LeBaronNGD
Ah :lol: Danke.
willibilli
Beitrag von willibilli »
Spenderfahrzeug
Fahrzeughersteller / Typ :              Mitsubishi Galant EA0
Baujahr :                                                    1999
Treibstoffart :                                            Benzin
Getriebe :                                                 Schalter
Hubraum :                                                  2351
Leistung kW :                                              110
Motor :                                                       4G64
hmmm im schein könnte nen zahlendreher sein.
Die Frage ist nun : Was steht denn im Brief?
LeBaronNGD
Also bei mir steht sowohl im Schein als auch im Brief 110 KW!? Das wundert mich etwas...
LeBaronNGD hat geschrieben:Also bei mir steht sowohl im Schein als auch im Brief 110 KW!? Das wundert mich etwas...
Was gibt es da zu wundern? Der Schreibfehler wurde im Brief gemacht. Dieser wurde dann beim Ausstellen des Scheins übernommen. :wink:
