Mit Licht fällt Bremslicht aus
zoolander
Beitrag von zoolander »
Tagsüber funktionieren beide Bremsleuchten einwandfrei, schalte ich abends das Licht an, fällt links das Bremslicht und die Beleuchtung in der Blende aus.
Wie kommt´s zu dem Phänomen? Loses Kabel? Masseproblem?
Viele Grüße
Daniel
Edit:
Sorry, in der Hektik ist die Frage in die falsche Rubrik gerutscht...bitte verschieben, danke :-)
91er 3.0 - US Import
Re: Mit Licht fällt Bremslicht aus
Wird ein Masse Problem sein, schau mal hinten bei den Leuchten , wenn ich mich richtig erinnere ist ein Massekabel unter dem Zapfen für das Kofferraumschloss , und sonst mal die Stecker und Birnen ziehen und mit WD40 behandeln b^.^d
Schätze auch Masseproblem. Wie die Oma schon sagt alle Stecker und Fassungen mal behandeln. Am besten direkt auf beiden Seiten. Dann sollte der Spuk vorbei sein :D
Wobei mein Drehzahlenmesser bei "Licht an" ja schon seit Jahren ausfällt. Trotz einiger Versuche die Tachoeinheit zur nomalen Mitarbeit zu überreden :roll: :evil: Ich denke aber, dass sich das Problem am Bremslicht einfacher in den Griff kriegen lässt.
zoolander
Hallo Ulmar & Arnd,
genau das wars übrigens auch.
Danke...
Bei mir fehlt der Verschluss, der die Lampenfassungen in den Öffnungen hält.
Das war nur mit klebrigem Schaum befestigt. Die Schraube, die für die Masse zuständig war, hing auch statt mit einer Mutter an diesem Kaugummizeug dran und war locker.
Irgendjemand hat das vor 1992 schon verpfuscht...frag mich nur, wer die Halterungen brauchen konnte...
