Mittelkonsole ausbauen
frank
Beitrag von frank »
Hallo Gemeinde, wie bekomme ich bei einem Le Baron mit Automatik Getriebe die Mittelkonsole ausgebaut?
Danke für eure Hilfe !
Booker
Re: Mittelkonsole ausbauen
Beitrag von Booker »
Ist nur gesteckt, vorsichtig abziehen.
Mh denke er meint die wo der Gangwahlhebel drin ist :roll:
und die ist nicht nur gesteckt, sondern auch bissel verschraubt :wink:
Booker
Aha, ich dachte, er meint die, in der das Radio steckt... :lol:
die ist nur bei mir verschraubt, weil ich sie nicht vorsichtig abgezogen habe :oops:
frank
Beitrag von frank »
Hallo Gemeinde, danke für die Tipps. Unter der Teppichverkleidung habe ich 2 Blechschrauben und 2 Muttern gefunden. Nach dem lösen ging es ganz einfach und so konnte ich die Plastikblende um den Schalthebel wechseln.
Rene Otto
Beitrag von Rene Otto »
Grüß Euch!
Ist der Wahlhebelknopf eh ein Rechtsgewinde??
Ich hab das Gefühl der ist angeschweisst :(
Jetzt hab ich schon mit ner Rohrzange versucht den abzudrehen (natürlich mit nem Lappen zum Schutz herumgewickelt!!), aber der rührt sich kein Stück.... :evil:
Sonst ging alles recht einfach aber Wahlhebel will nicht so recht...
Gibt es da nicht eine Madenschraube im Griff ?
Stell mal auf gang 1 und schau mal vorne unten am Griff , da müsste eine Madenschraube sein, die lösen und den Griff einfach hochziehen b^.^d
Rene Otto
Ok, danke werde ich nachschaun.
Das steht wieder mal nirgends :roll:
obwohl es da um das alte Modell geht :!:
Also nur den Tip mit der Schraube übernehmen, der Rest ist anders b^.^d
Rene Otto
Hallo!
Danke für den tipp!
Hab vorhin die Konsole dann ausgebaut und den Slider getauscht!
Dann habe ich noch den Schaumstoff gedreht damit er wieder mehr Druck auf die Rosette ausübt die das „Dichtplättchen“ auf das Loch vom Slidet drückt um es abzudichten....
Es sind wieder keine Schrauben übrig geblieben *binstolzaufmich*
