Ja, genauso ist das bei meinem 89er Baron auch. Hebel zum entfernen des Schlüssels.
Gummikuhtreiber
Beitrag von Gummikuhtreiber »
Moin aus Düchelsdorf,
hab ein neues Radio eingebaut welches einigermaßen normal aussieht.
Ein Blaupunkt Stockholm 370 DAB mit Bluetooth Freisprecheinrichtung.
Bin mit der Leistung zu frieden und die mitgelieferte DAB-Antenne lässt sich unauffällig anbringen.
LG Joachim
89er 2,5i
Gummikuhtreiber hat geschrieben: Mo 1. Nov 2021, 10:10 Moin aus Düchelsdorf,
LG Joachim
Das sieht ja fast schon zu neu aus für den Le Baron.
Cool fände ich das Klassische Blaupunkt Bremen:
https://blaupunkt.com/de/produkt/bremen-sqr-46-dab/
Anderl
Beitrag von Anderl »
Hab Ihn für den Winterschlaf abgedeckt. Jetzt steht er neben der Bar in der Scheune und wartet auf die nächste Saison. Ich hoffe nächstes Jahr werden wir mehr unterwegs sein.
Dieses Jahr wurde viel erneuert und ausgetauscht. Zahnriemen , Wasserpumpe neu, Ölwechsel mit Filter , Leerlaufregler ausgetauscht, Thermostat erneuert, neue stärkere Birnen eingebaut, Kühler erneuert.
Mal schauen was er nächstes Jahr braucht. :wink:
Le Baron Cabrio Bj 93 3L V6
Nissan Navara Bj 19 2,3L
lebarongl
Beitrag von lebarongl »
Fahrersitz vom Sattler geholt. Das Klettband und die Nähte der Auflage erneuern lassen.
Wahlhebelabdeckung aus ikea Deckel gebastelt und getauscht. Gerald
clb79
Beitrag von clb79 »
Bremssättel gewechselt, Bremsschläuche getausche, vordere Bremsleitungen vom Schlauchende in den Motorraum neu, sowie die Leitungen über der Starrachse neu, neue Bremsflüssigkeit, entlüftet.
Drive smart, but NOT a Smart.
Elmo_2010
Beitrag von Elmo_2010 »
moin aus Lübeck, letztes Wochenende beim Silbernen Getriebe raus ,neuen Simmerring zum Wandler rein. Fast einen womöglich fehlproduzierten Ring eingebaut.
Gruß aus m Norden
MB CLK 200 1997 2.0 Elegance
MB 260 SE W126 ,1988
Audi A6 2,8 99
Doddie
Beitrag von Doddie »
absolut nix, mein 86er läuft und läuft und läuft und läuft, kein Handlungsbedarf seit 14 Jahren nur mal neue Reifen
muss selber schrauben, Werkstatt ist mir zu teuer. :(
Doddie
... gerade mal wieder neue Reifen . nun 16" Felgen und 225er Reifen . Audi-Felgen sieht richtig gut aus, wie Walzen :D
SchwarzerAutomatik
Moin,
dieses Jahr gibt's frischen TÜV, neue Reifen, natürlich wieder alle Flüssigkeiten und vielleicht ein neues Verdeck.
Aktuell bastle ich 3D-Modelle der Tacho-Zahnräder. Werde ich dann drucken und wenn nötig anpassen.
Superarni
Beitrag von Superarni »
Meiner hat eine gründliche Durchsicht bekommen, inkl. Öl/-filterwechsel.
Das Kühlystem wurde gespült. Hierbei besonders der Wärmetauscher der Heizung. Endlich wieder eine funktionierende Heizung.
Und nachdem meine Mutter sich dreißig und ich mich nun fast vier Jahre über ein schlecht/schwer zu schließendes Verdeck geärgert hat, wurde dieses eingestellt. It´s magic!
Wie immer, vielen Dank, Ralf!
LeBaron Bj. 7/88 Turbo I
Rasa
Beitrag von Rasa »
…endlich isser aus Potsdam mit 40Tonner Actros angereist…und sprang nicht an🥴…erstmal Batterie geladen und Startspray…nix….kopierte Bedienungsanleitung gelesen und etwas Chiltons studiert…hatte dann das Pumpenrelais und Sicherungen in Verdacht…nix….dann mal meine Annette starten lassen, ich mit Ohr am Tankstutzen,…Pumpe läuft an….also Vor-und Rücklaufleitungen am Vergaser ab und mit der Luftpumpe bei offenem Tank kräftig den Schmodder, der sich bei leicht schrägem, Motor unten, Transport abgesetzt hat, durchgeblasen….und dann: lääääuuuft!…und schnurrt!…nur die leicht quietschenden Geräusche vom Riementrieb (irgendein Lager oder Riemen) stören noch….kommt dran, wenn’s wärmer wird….
Dann mal kurz drübergewaschen und Bilder für die Versicherung gemacht, dann das rechte Rücklicht 5mm zurechtgerückt, damit der Kofferaumdeckel nicht mehr schleift….
dann gemerkt, dass die Kofferraumdämpfer mürbe sind..gleich neue MM bestellt….und beim Händler nachgefragt, ob er zufällig noch das Notrad irgendwo rumfliegen hat……
Jetzt ist Feierabend…morgen steht Innenreinigung auf dem Plan….schau mer mal😉
Liebe Grüße
Ralph
GLC 220d 4matic
SL350 (r230)
Golf4 (Cabrio)
C250 (w204)
Gummikuhtreiber
Moin moin aus dem hohen Norden, hab's endlich mal geschafft zum Beulendoktor.
Die Dellen, die mir Parknachbarn in die Tür gedrückt haben, sind jetzt wieder fort.
Zum anderen plane ich wieder Pfingstmontag nach Traventhal zum 17. Oldtimertreffen mit Teile-, Antik- und Trödelmarkt zu fahren. Am Pfingstmontag ist auch wieder US-Car Spezial. Vielleicht kommt das eine oder andere Nordlicht mit dahin. Bisher war ich immer der einzige LeBaron auf dem Treffen. Noch schöne Ostertage
Joachim
89er 2,5i
clb79
Beitrag von clb79 »
Heute bei meinem 1979er die Bremstrommeln gewchselt, eingestellt (eine blöde Arbeit), Bremsleitungen entlüftet. Auto gewaschen.
pantau
Beitrag von pantau »
Jetzt hat er wieder frischen TÜV.
Neue Bremsleitungen, die Bremskolben sind wieder instandgesetzt und die Handbremse ist eingestellt. :D
Ford Edge Bj. 2019
Mercedes 320 W208 CLK Cabrio
Sei gnädig und nett zu Dir selbst und geduldig mit den anderen :D
