Scheinwerferklappen
drdens
Scheinwerferklappen
Beitrag von drdens »
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinen Scheinwerferklappen bei Lebaron v6 3 l Bj 1990:
Beim Einschalten des Fahrlichts gehen die Scheinwerfer und die Tachobeleuchtung an aber die Klappen nicht auf ! Weiß jemand da bescheid?
Re: Scheinwerferklappen
In der Regel gehen die Klappen nicht richtig zu. Da liegt es an den Röllchen im Antriebsmotor.
Da würde ich zumindest mal anfangen zu suchen. Ggf. Mal checken, ob der Motor überhaupt läuft beim ein-/ausschalten der Scheinwerfer.
Stecker am Klappenmotor lose, bcm defekt , oder halt die Röllchen im Klappenmotor/Getriebe.
Schau als erstes ob du die klappen Manuel öffnen kannst, dazu die Motorhaube auf, vorne oben am Haubenschloß ist eine schwarze Kunststoff Abdeckung, darunter ist der Klappenmotor, Hand rein und das Rad am Ende vom Motor drehen , dann sollten je nach Richtung die klappen langsam öffnen oder schließen .
Rasa
Beitrag von Rasa »
My 50cents:…kann auch direkt an einem Kontaktverdreckten Lichtschalter liegen…wie bei mir :wink:
Liebe Grüße
Ralph
GLC 220d 4matic
SL350 (r230)
Golf4 (Cabrio)
C250 (w204)
