Wechsel Bedientafel Fahrertür
Jesse
Re: Wechsel Bedientafel Fahrertür
Beitrag von Jesse »
habs nicht mehr so in erinnerung, weiss nur noch das da eine kleine dreckige schraube ist die man suchen muss sonst geht gar nix, also die türpappe bleibt an der einen schraube hängen. Hebel halt mal alle Schalter , bedienteile und radiogitter mit nem Schraubenzieher vorsichtig ab und leuchte mal mit ner taschenlampe rein bzw ab, die ist ganz blöd versteckt.
viel spass bei der suche und ruhig bleiben, du weist ja..nach nem festen ruck kommt meisten ein ab und mann ärgert sich dann masslos über eine kaputte türpappe.
Hab leider keine hier sonst würd ich mal nachschauen.
Jesse
Sammy
Beitrag von Sammy »
eine Schraube beim eckigen Cockpit ist noch ueber der Ausstiegsleuchte, im Teppich, ich meine, insgesamt waren es 3
Jesse
Beitrag von Jesse »
Sammy hat geschrieben:eine Schraube beim eckigen Cockpit ist noch ueber der Ausstiegsleuchte, im Teppich, ich meine, insgesamt waren es 3
ja, genau, im teppich sind auch welche versteckt.
vaio808
Beitrag von vaio808 »
@sammy du meinst unter der ausstiegsleuchte? die drei schrauben vom teppich hab ich alle gelöst ...
@jesse bin mal gespannt wo ich die versteckte schraube finden werde ... jedenfalls sitzt die bestimmt hinter der verkleidung ..
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Also es sind insgesammt 5 Schrauben...
2 unter der Einstiegsleuchte (Tepich)
1 unter dem Türgriff (Tepich)
1 hinter der Metallplatte für die Türentriegelung (oben)
1 hinter der Lautsprecherverkleidung...
Aufpassen beim abnehmen , denn die Lautsprecher kupplung und die Einstiegeleuchten kupplung sind sehr kurz...
vaio808
Metallplatte hinter der Türentrieglung ! Das war sie und ich hab sie !!!
Verdammt!
Danke an alle
Beste Grüße
zoolander
Beitrag von zoolander »
Glenmore hat geschrieben: Sa 23. Jun 2012, 18:26 beim raushebeln brechen die Plastikhater ab, am besten die Türverkleidung abbauen.
Lautspreschergitter entfernen dann Schraube lösen, am Türöffner die Schraube entfernen, in der Mulde wo man die Tür zuzieht die Schraube entfernen, die Leuchte in der Tür rausnehmen und dann die drei Schrauben am unteren Türrand entfernen alles nach oben schieben ist am Fenster nur eingehängt, aber vorsichtig weil noch alle Kabel an den Schaltern sind, Sitzverstellungsschalter ist mit 2 Schrauben befestigt und die anderen sind m.E. nur gesteckt.
Aber raushebeln würde ich vergessen sonst brauchst du nachher neue Schalter weil sie nicht mehr halten.
Nur noch einmal zur Sicherheit nachgefragt:
Ich muss das Spiegel/ Fensterheberbedienteil definitiv nicht ausklippsen, um die Türverkleidung abzunehmen?
In sämtlichen US-Beiträgen zum Thema wird das nämlich immer erwähnt. Auch in unserem KnowHow steht es so.
91er 3.0 - US Import
Ich würde es definitiv Demotiere, bin mir gerade nicht sicher ob da eine Schraube hinter ist🤔 aber ich bin mir sicher das sie Kabel alle so sehr kurz sind, und es eine kein Spaß macht, diese von hinten zu entkoppeln😬
Ist doch auch in 20 sek raus die Platte, beim Einbau bissel fett auf die Laschen 👍
zoolander
Die Kabel sind lange genug, ne Schraube hat sich da auch nicht versteckt. Musste beim Abstellen nur ein bisschen mit dem Fuß abstützen, bis zum Boden war's zu weit. Was aber echt toll wäre: Ein zentraler Stecker für die Elektrik vor dem Verbindungsschlauch. Stecker ab und mitsamt der Kabelage die Tür abnehmen. Wenn die Tür verbaut ist, ist viel zu wenig Platz um den Kabelstrang zwischen Armaturenbrett und Türspalt rauszuziehen.
Oder gibt's da nen Trick?
Fummeln ist der Trick 😂
Also ich finde die Schalttafel ausbauen einfacher, dann kann man die Verkleidung einfach zur Seite legen 🤷🏻‍♀️
