Relais war defekt. - Wo sitzt der Anlasser beim Baron 3.0 GTC?
Volkira
Beitrag von Volkira »
Guten Tag, mein Anlasser geht nur noch manchmal, muss neuerdings dazu das Bremspedal drücken oder auf Leerlauf stellen. Habe einen neuen bestellt und sehe nicht, wo der alte überhaupt sitzt beim 3.0 GTC Baujahr 1991. Kann heute nicht fahren, weil ich auch nicht weiß, wo man drauf klopfen könnte mit einem Hammer.
Vorab danke für eine Antwort Viele Grüße Volker
Zuletzt geändert von Volkira am Do 19. Sep 2024, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wo sitzt der Anlasser beim Baron 3.0 GTC?
Soviel ich weiss, sehr weit unten am Schwungrad, weil oft nur die Anschlüsse korrodiert sein sollen.
BMS
Beitrag von BMS »
Moin
Hinter der Abschleppöse unterhalb vom Ölfilter Bilder folgen.
Grüsse Bernd
BMS
Beitrag von BMS »
Steht unter Technische Bilder
Grüsse bernd
Volkira
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe den Anlasser dann ausgebaut und wegen der einen schwer zugänglichen Schraube insgesamt fünf Stunden gebraucht, weil ich keinen 15er ringratschenschlüssel hatte. Der Anlasser hat dann auch nicht funktioniert und ich habe festgestellt dass es nur am defekten Relais lag. Kleiner Tipp an jemanden, der auch das Problem hat. Erstmal das Relais ausprobieren. Das hatte sich von den Symptomen her über Monate so verabschiedet, dass beim Starten anfangs eine leichte Zeitverzögerung war von bis zu einer Sekunde, bevor der Anlasser gedreht hat. Und später hat er dann im warmen Zustand nicht mehr funktioniert. Und später auch im kalten nicht mehr.
Omi2
Re: Relais war defekt. - Wo sitzt der Anlasser beim Baron 3.0 GTC?
Beitrag von Omi2 »
Relay oder der sicherheitsschalter am Getriebe , Anlasser kann man auch eingebaut testen , aber am besten auf der Bühne , auf jedenfall Getriebe auf p stellen und zur Sicherheit vorne beide Räder hoch.
