Batterie - Ampere und Maße
Seit Jahren hab ich nur eine Starter Batterie drin. Der Baron ist abgemeldet.
Was kommt da original rein - AH und welche Maße L x B x H ?
Es ist der 3.0 V6.
Re: Batterie - Ampere und Maße
Da müsste ich direkt mal zu Hause schauen. Ich meine, das ich es aufgeschrieben hatte.
Laut Batteriesuche ergeben sich bei unterschiedlichen Platformen
70AH
(L x B x H)
261 x 175 x 220 mm; Varta
260 x 174 x 200 mm ; NN
https://www.varta-automotive.de/de-de/b ... S%29%22%7D
https://batterie24.de/batterie-finder/e ... 90-1996%29
Du musst auf die korrekte Polung achten!!! "Pluspol links"
Ich habe bei mir auf jeden Fall eine kleinere Batterie verbaut wohl 55/60AH
Denn ich fahre den Wagen nur im Sommer. Die erhöhten Anforderungen benötigst du eher im Winter. Das kam damals auch aufgrund der Polung, die in Europa ab einer bestimmten Kapazität wechselt. Und da es damals zu Zeiten ohne Internet nicht ganz so einfach war einfach eine passende zu bestellen, hatte ich dann die kleinere Batterie verwendet.
Damit hatte ich auch über Jahre hinweg nie Probleme gehabt.
Aktuell habe ich "noch" eine Banner Uni Bull 50300 69Ah; 241x175x190 (mm) verbaut:
https://www.shop.ecke-batterien.de/Srar ... 2V/69AhC20
Diese hatte auf beiden Seiten eine Polung, weshalb man die durch Drehen immer anpassen konnte. Ist aber leider nicht mehr lieferbar.😒
Hey Mann,
vielen Dank für die super Antwort.
Dann leg ich mal los und such was für den Weißen.
Der Plan steht:
QI - 2025 darf er wieder auf die Straße.
Komplett Check - H-Zulassung - Duplex (oder omi2 Variante)
Felgen Check (BBS eingetragen seit 2011) auf H-Tauglichkeit
danach neue Schuhe, etc.
Stoffdach falls es das gibt für'n Baron. Hab noch nix gefunden.
Es gibt viel zu tun.
Jedenfalls vielen Dank an's Forum hier für die guten Erfahrungsberichte.
DANKE 👍 👍 👍
Omi2
Beitrag von Omi2 »
Hey Mann, danke für den guten Link. -> Anfrage läuft b^.^d
Omi2 hat geschrieben: Fr 13. Dez 2024, 22:12 https://cabrio.de/Verdeck-Chrysler-Le-B ... RBAKPL.ORP
zoolander
Beitrag von zoolander »
Heyho!
Hab eben den Beitrag gefunden, da ich auch nach den Maßen geschaut habe und kurz vorm Bestellen bin.
Was mir aufgefallen ist:
Bei mir ist, anders als bei der verlinkten Varta der Pluspol auf der rechten Seite der Batterie (wenn ich vor dem Auto stehe, 3.0).
Das wundert mich jetzt ein wenig. :?:
Das ist hier seit 34 Jahren so.
91er 3.0 - US Import
zoolander hat geschrieben: Di 24. Feb 2026, 23:41
Das ist schon richtig so. Und trotzdem Würde es beim Batterie bestellen heißen "Pluspol links". Die Lage des Pluspoles bezieht sich auf die Batterie, wenn du von der Seite darauf schaust, wo auch die Pole sind.
Bei dir ist die Batterie im Eingebauten Zustand. du schaust dann, wenn du vor dem Auto stehst von hinten auf die Batterie. Deshalb ist das dann andersherum...
Das mit rechts und links ist immer so eine Sache, wenn es keinen eindeutigen Bezug gibt. :wink:
zoolander
Die Händler haben das aber für die Kunden in soweit angepasst, dass sie alles exakt abbilden und beschreiben.
In den ausführlichen Skizze sieht man die Batterie mit Pluspol rechts vorn. Gelistet ist sie als Normalpol, Pluspol rechts.
Bestelle ich eine Batterie mit Pluspol links, würde sie zumindest bei mir nicht passen. Du verwirrst mich :mrgreen:
Bin leider grad nur mit Handy unterwegs, sonst würde ich direkt ein Bild einbinden:
Aber ich wenn ich auf die eingebaute Batterie schaue, sehr ich sie von vorn und bei mir ist Normalpol, Schaltung 0, Pluspol rechts verbaut.
https://www.ebay.de/itm/176698304832?ke ... earch=true
zoolander hat geschrieben: Mi 25. Feb 2026, 14:55 Die Händler haben das aber für die Kunden in soweit angepasst, dass sie alles exakt abbilden und beschreiben.
Vielleicht hat bei dir mal einer die Leitungen angepasst. Habe ich bei meinem roten T2 auch. Früher, in Zeiten ohne Internet, war das wohl komplizierter eine passende Batterie zu finden.
Einfach Darauf achten, das die Pole beim Bestellen korrekt angeordnet sind und fertig...
