Baron Basis des Chassis
hat jemand eine Antwort auf diese Frage? Siehe auch unten --> Ist das bei dem LeBaron auch der Fall ? <--
>>> Jetzt hat ja DaimlerChrysler oft eine Bodengruppe von einem Mercedes am Start gehabt.
So wie der Crossfire eben auf einem SLK W 170 gebaut wurde und somit sehr viel von einem alten SLK zu verbauen geht.
Re: Baron Basis des Chassis
Nein, sicher nicht, weil der unselige „Zusammenschluß“ mit MB war sehr viel später als
daß des Chassis entstanden ist. Es geht viel eher auf den Simca/Talbot Horizon zurück.
Chrysler hatte sich da mal beteiligt, eine zeitlang stand auf den französischen Autos sogar Chrysler drauf.
Die Amis haben dan zuerst den Horizon gebaut, allerdings leicht abgeändert an Fahrwerk und Motor.
Die Vierzylinder sind auf der Basis entwickelt worden, und aus der Bodengruppe sind später dann die K-cars geworden. Hatte früher einen Talbot Horizon, später bei dem LeBaron kam mir dann doch einiges bekannt vor…
Aber MB war da ganz sicher unbeteiligt!
Omi2
Beitrag von Omi2 »
Na ja mit etwas Glück passt eine schraube von Mercedes, aber eh ich mich so weit aus dem Fenster lehne , sage ich besser eine Mutter 😅 das einzige von Daimler am Baron ist der Name auf dem Aufkleber im Einstieg :P
Na, na! Da der Baron fast nur metrische Schrauben umd Muttern hat, dürften sehr viele davon irgendwo passen… :mrgreen:
Die Ehe mit Mercedes gab es erst nach dem Baron. Damals zu Zeiten des 300C (Mercedes W210) und dem Crossfire (SLK, R170).
Danke
