Armaturenbrett ausbauen`?
Torque
Hallo!
Also bei meinem 93'er Le Baron muß ich einige Glühbirnen von der Armaturenbrett-Beleuchtung wechslen.
Ich nehme an, dazu muß ich das Armaturenbrett ausbauen?!
Ist das aufwending?
Gruß,
Ist das aufwending?
Gruß,
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
Torque
Hallo Andreas
Ersteinmal mußt die die Cockpitumrandung losschrauben.
Da hast du unter dem Blinkerschalter eine Schraube .
Auf der anderen Seite das gleiche.
Dann mußt du das Gitter oben auf dem Armaturenbrett entfernen ( einfach aushebeln ). Darunter sitzen nochmal 2 Schrauben.
Nun kannst du die ganze Verkleidung abnehmen.
Um die Armaturentafel zu entfernen, mußt du 4 Schrauben ringsum rausdrehen. Jetzt ist soweit alles abgeschraubt und du kannst das ganze Ding herausnehmen. sei aber vorsichtig mit den Kabeln.
Gruß Kai
Gruß Kai
wenn du schon mal das dashboard runterhast tausche die birnen gegen led´s mit w5w sockel.gibts in alles farben (ich hab blau) allen "stärken".die led´s haben längere lebensdauer und etwickeln weniger wärme.
das ist w5w sockel (passt in den tacho ohne umbauten)
http://picture.yatego.com/images/47ff48 ... 7.8/34.jpg
und das ist t5 sockel (für die beleuchtng der bedienelemente)
http://picture.yatego.com/images/457d84 ... .4/PnP.jpg
nimm die hellsten die du bekommen kannst.ich habe zb. welche mit 25000k nd konkaver linse.die strahlt dann in einem winkel von 156 grad.ich kann alles auf´m tacho erkennen und die blaue farbe ist für mein auge ruhiger als das grün
kauf dir zuerst eine led und probiers aus
zb. sowas http://cgi.ebay.de/2x-FLAT-LED-STANDLIC ... 240%3A1318
Torque
Hi!
Haha .. das war genau mein Plan, allerdings habe ich einzelne Leuchtdioden.
(Werde mir aber besser die gesockelte Ausführung kaufen)
Da gibt es die LEDs ja ohne Ende:
http://stores.ebay.de/ex-proshop
Nur welche??
Grüße,
Nur welche??
Grüße,
Zuletzt geändert von Torque am Di 4. Nov 2008, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Torque
raffa69 hat geschrieben:wenn du schon mal das dashboard runterhast tausche die birnen gegen led´s mit w5w sockel.gibts in alles farben (ich hab blau) allen "stärken".die led´s haben längere lebensdauer und etwickeln weniger wärme.
Hallo!
Wieviele W5W brauche ich denn für den Tacho?
Hast du mal ein Bild von deinem beleuchtetem Tacho`?
Wie ist das mit dem Dimmer?
Das dürfte jetzt nämlich nicht mehr so gut funktionieren?!
Gruß,
Grüße,
Andrea
Torque
Hi!
Also LEDs verhalten sich anders als Glühbirnen.
Die Licht-Abgabe ist nicht (wie bei Glühbirnen) linear zur Spannung.
D. h. LEDs sind ab einer bestimmten Spannung hell, werden aber nicht merklich heller, wenn die Spannung steigt.
(sie werden schon heller, aber nicht so wie eine Glühbirne)
Grüße,
Grüße,
ich kann bei mir den tacho dimmen.auch wird es dunkler und heller.und zwar nicht punktuell (also entweder hell oder dunkel) sondern linear (man kann also beobachten,dass es dunkler wird).keine ahnung ob das an meinen led´s oder an dem eingelöteten widerstand liegt (jede led die in den tacho kommt hat ein widerstand da sie sonst nicht funktionieren würde).
ich habe jedenfalls keine sich anders verhaltende dimmfunktion festgestellt
