Scheibenwischwasserbehälter eingefroren!
Svensson
Beitrag von Svensson »
leider war ich etwas zu spät mit Frostschutz auffüllen.
Das Wasser im Scheibenwischwaaserbehälter ist eingefroren.
Es war hab voll, habe den Rest mit Frostschutz nachgefüllt und hoffe, dass wenn es wieder wärmer ist es wieder geht.
Habt ihr noch erfahrungen was man da machen kann ohne das mir das System kaputt geht?
MfG Svensson
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
es lebe ein föhn.. i weiß is keine gute variante aba geht im notfall....
kumpel hat so a aquariumheizung rumliegen gehabt, wenn eh nur bis zur hälfte eingefrohren is, da gehts, hamma reingesteckt, aufgedreht auf 20°C und jo geduld brauchste ;)
lg....
andre
Beitrag von andre »
Nerven bewahren und auf den Frühling warten.
Was nicht jetzt schon hinüber ist, wird auch den restlichen Winter durchstehen.
Sonst hilft es wenn du heißes Salzwasser nachkippst und dann den Wagen ordentlich warm fährtst. Dann bloss nicht wieder in der Kälte stehen lassen ;-)
Das Salzwasser im System dürfte dann auch alle Teile angreifen die der Frost nicht zerstört hat ;-)
Frostschutz rein war die richtige Lösung. Sobald es wieder über 0 geht sollte sich das Problem geben. Dann kann man sehen ob und was beschädigt ist. Besser noch wäre eine beheizte Garage für eine Nacht. Wenn der Wagen genutzt werden soll kann man natürlich nicht warten. Als letzte Hilfe mit einem Warmwasser-Hochdruckreiniger den Bereich von Düsen, Schläuchen und Tank abtauen. Wichtig ist, dass sobald das System getaut ist Frostschutz durch die Düsen muss. Sonst sind sie sofort wieder dicht :-( Und den Hochdruckreiniger nicht zu heiß stellen. Das mag das kalte Blech und Plastik nicht.
Ueli
Beitrag von Ueli »
wie wäre es wenn Du dein Barönchen in eine Tiefgarage stellst bis er
ausgefrohren hat.
Ueli
fülle einfach den Rest mit Spiritus auf und gedulde dich bis es etwas wärmer wird.
Spiritus schadet der ganzen Sache nichts.
Sowas passiert aber jedem mal.
bis denne
Wolfgang
