Seltsamer Kabelbaum
Seltsamer Kabelbaum
Nach dem Einbau des Wärmetauschers und der Befestigung des Armaturenbrettes hängt im Bereich der Mittelkonsole ein roter Kabelbaum. Ein Abzweig ist fürs Radio, klar. Ein Abzweig am Ende hat einen flachen 4Pol-Stecker? An dem dicksten Teil hängt mit Isolierband verklebt ein rechteckiger Klotz, eine Art Relais oder Stecker? Wer weiss, was das sein könnte?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Hast du evtl keine Klimaanlage, könnte mir vorstellen das es dafür sein könnte. oder evtl auch für einen anderen Bordcomputer.
Ich habe den Klotz mal vom Schaumstoff befreit und siehe da, ein Relais taucht auf mit 2x3 Kontakten. Alles feucht und mit Grünspan übersäht, verursacht durch meinen undichten Wärmetauscher. Sogar 1 Kontakt ist abgebrochen, deshalb funktioniert die Antenne nicht mehr. Für den Fall, dass das Relais defekt ist, wieviel kostet ein neues?
